Помощь в оживлении BMW E36 1.6
fritz321
Postby fritz321 » 12 Mar 2014, 15:07
Здравствуйте!
Пытаемся оживить доставшуюся нам BMW 1998 года. 1.6 E36. компьютер BOSCH
Досталась она без ключей нам.
Купили эмулятор иммобилайзера. Через INPA и Tool32 вытащили пароль ISN - он оказался e2a.
Зашили в эмулятор этот номер, выпаяли из него мычку и дальше впали в ступор.
Куда припаяться в компьютер K линией эмулятора?
Оставлять ли родной EWS? (пологаем что оставлять ибо через него идет сигнал на стартер)
Нашли что 4-ый пин в EWS идет на комп как сигнал с кодом, прозвонили его в компьютере - оказался один из верхнего ряда 88-56(точно не запомнили пин и фотка засветилась)
Плюс и минус пробуем пока на прямую с аккума на эмулятор.
Но все равно без успеха.
Висит 81-ая ошибка(фото ниже)
Так же(еще без эмулятора со всем родным висела такая ошибка, висит и с эмулем)
Пытались оборвать зеленый провод от EWS и оставить только тот что с эмулятора - та же история - стартер не крутит, ошибка висит.
Замыкали на EWS 1 и 3 контакты - стартер крутит но, так как ошибка висит - пологаю не льют форсы.
Подскажите пожалуйста, что мы делаем не правильно.
Заранее спасибо
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: Помощь в оживлении BMW E36 1.6
Postby dimon9555 » 12 Mar 2014, 19:47
Элементарно-сделать чип и всё поедет-и велосипед изобретать не надо!!!!!!
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Postby sergekart » 12 Mar 2014, 20:08
EWS - выбросить. Цепь стартера закоротить. Я вообще эмулятор поместил внутрь моторника - WDS в помощь. Проблем там нет...
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 01:12
sergekart wrote:EWS - выбросить. Цепь стартера закоротить. Я вообще эмулятор поместил внутрь моторника - WDS в помощь. Проблем там нет...
Не могу WDSом воспользоваться, на всех компах вин 8-7 и он не работает в обновленных эксплорерах.
не подскажите распиновку BMS 43 от туда?
Postby Daniulis » 13 Mar 2014, 01:54
Если память не изменяет, закоротить 1 (черножелтый) и 3 (зеленочерный) пины разёма евс для стартера, емулятор подключить +12 пин 5 (красножелтый), масса пин 7 (коричневый) и сигнал пин 4 (зеленый) который идет в 81 пин моторника. EWS2 не подключать вообше. Вроде в EWD по поводу E36 там нечего нету. А в полне можно емулятор поместить в самом моторнике, 26 пин +12, 28 пин масса, 81 пин сигнал. Поправте если не прав.
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 02:34
Daniulis wrote:Если память не изменяет, закоротить 1 (черножелтый) и 3 (зеленочерный) пины разёма евс для стартера, емулятор подключить +12 пин 5 (красножелтый), масса пин 7 (коричневый) и сигнал пин 4 (зеленый) который идет в 81 пин моторника. EWS2 не подключать вообше. Вроде в EWD по поводу E36 там нечего нету. А в полне можно емулятор поместить в самом моторнике, 26 пин +12, 28 пин масса, 81 пин сигнал. Поправте если не прав.
Если ве правильно сделаем то anti thief alarm пропасть должна я палогаю?
sogd
Been thanked: 4 times
Postby sogd » 13 Mar 2014, 06:07
anti thief alarm - это ж вроде другое - ключем открыть машину.
после эмуля должна ошибка по евс в моторном пропасть
Вы откуда?
Alexander(Tambov)
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 07:59
sogd wrote:anti thief alarm - это ж вроде другое - ключем открыть машину.
Вы откуда?
Хмао.
По евс ошибки нет и не было сколько не заводили и отключали его.
А что это тогда за ошибка?
sergekart
Postby sergekart » 13 Mar 2014, 08:34
Пардон, не WDS, а ЕТМ.
stars
Postby stars » 13 Mar 2014, 08:38
ета и есть ошибка по евс. если незнаите где подкльючится, попробуите напримую на адс 17 или 20 контакт к линия.
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 08:57
stars wrote:ета и есть ошибка по евс. если незнаите где подкльючится, попробуите напримую на адс 17 или 20 контакт к линия.
кто то писал что напрямую в к-линию не прокатит и надо прямо в провод который идет от ews до компа цепляться.. но попробуем завтра
sergekart
Postby sergekart » 13 Mar 2014, 09:27
Никаких К-линий...
Може так поможет?? - viewtopic.php?f=30&t=130
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 09:39
sergekart wrote:Никаких К-линий...
не поможет, ибо как раз вся проблема что не можем найти DME(DDE) <-> EWS line из хелпа к гаджету из первого поста предложенной вами темы
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 09:46
Вот распиновка моего EWS
Code: Select all
EWS2 PINOUTS X1659
Pin 1 -2.5mm Black/Yellow – Output to starter relay
Pin 2 -0.35mm White/Violet – connects to any diagnostic line (K-Line)
Pin 3 – 2.5mm Green/Black – Start signal (+12v) from ignition barrel
Pin 4 – 0.35 Green – Code signal to ECU -> Pin 10 on ECU.
Pin 5 – Red/Yellow -Permanent Power supply from fuse 31 / fusebox.
Pin 6
Pin 7 – Brown – Ground
Pin 8 – 0.5mm Black/Green from ZKE/ZVM body control module (deadlocked = no start)
Pin 9 – 0.5mm Brown/Black – Gear Selector switch (Park/Neutral) for automatic transmission
Pin 10
Pin 11
Pin 12 – 0.35mm Black – TD/Engine RPM signal
Pin 13 – 0.35mm Blue – Data line from send/receive module
Pin 14 – 0.5mm Blue/Red/Yellow – Vehicle Alarm Signal – (active alarm = no start)
Pin 15 – 0.35mm Black/Green CODE function from OBC. Grounding this wire stops the vehicle starting
Я так понимаю что нас интересует 4-ый зеленый провод. Его вызвонили до компьютера - подключили эмулятор с зашитым номером и нечего - так же висит ошибка и так же стартер крутит в холостую
Postby Girts » 13 Mar 2014, 11:31
Эмулятор где покупали?
http://cartools.lt/robindab/page9.html
fritz321
Postby fritz321 » 13 Mar 2014, 11:48
Girts wrote:Эмулятор где покупали?
где покупали не знаю. На вид такой же как по ссылке вашей
но конектится к нему нормально, номер вбился тоже нормально...
