VW dash visteon утеря всех ключей
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 07 Mar 2014, 19:18
Вопрос чисто теоретического плана - был гольф плюс, 2007 год, щит Visteon, 1,6 BSE, клиент потерял один ключ, остался еще один. Нужно сделать второй. Ну достаю абритус, сую в машинку - абрикос отвечает что не погу считать данные иммо. Ну думаю ладно, вычитаю им же моторный, Simos 7.1, и тут тоже борода. В итоге авто сделал, руками взял пин и CS из моторного, 7й байт из ключа, и введя пин в иммо вписал новый ключ. А как быть если нет вообще ни одного ключа? откуда брать 7й байт? Кто как поступает в этих случаях?
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Re: VW dash visteon утеря всех ключей
Postby Vladko » 08 Mar 2014, 15:33
256 комбинации и ета все.
Postby autolocksman » 08 Mar 2014, 16:22
Ну 254 например.. 00 и FF врятли)
Помимо ключа, 7-ой байт еще где-то есть.. Типо панель декриптануть.. А бывает что и в моторном и панеле по 7 байт, по-моему на старых вагах..
А так да, 254, али меньше если ты везучий. Пол дня займет.
Пишишь байт и бежишь ваг-ком в актуальных смотреть.. Random code authorized по-моему покажется единицой..
Или абритус желтокожий выкинуть :crazy:
Ну а ежели оригинал не справляется у вас.. Ну, еще какую-нибудь кнопку прикупить, щас их много..
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 09 Mar 2014, 10:53
Оригинал, в том то и дело.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 09 Mar 2014, 14:15
А без оригинального ключа в замке вообще читается хоть что-то?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 09 Mar 2014, 14:47
Читается все, но вытянуть по обд хотя бы пин не представляется возможным.
Postby Daniulis » 09 Mar 2014, 22:14
Может это покажется странно, но с карпрогом (оригинал) и епром и даные иммо (в том числе CS, MAC, PIN...) читается и пишется по ОБД, и даже с не родным ключом.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 09 Mar 2014, 22:40
Daniulis вы приборку не перепутали??
Тут вопрос именно про dash "Visteon",встречается на гольф5 и гольф+
sogd
Been thanked: 4 times
Postby sogd » 10 Mar 2014, 05:46
карпрог вообще эту приборку не поддерживает. А старые версии ее благополучно еще и валят. ( Ну точнее конечно валит сам оператор)
Alexander(Tambov)
Postby Daniulis » 10 Mar 2014, 11:52
dimon9555 wrote:Daniulis вы приборку не перепутали??
В полне возможно, если вы про этот
1K0920862H GOLF5 Donce.zip
то на таком только крутил, но дамп сливал точно по ОБД, конечно не карпрогом.
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 14 Mar 2014, 07:14
Не, Данила, не делает Карпрог Вистеоны... И вообще с ними не дружит.. Ни по отмотке ни по прочему.. ДП - влет... Но тот, сцуко, бездушная железяка и проклятый тетрис, только мотает... Не знаю, как где - у нас с тобой это период 2007-2008 год, как раз там такие доски попадаются.. Мне ключники приносили пару-тройку раз, я на столе ложил ключики в доску, но надо оБлизательно ПИН и CS, тянул из мотора все 7 циперок, полет нормальный, проверено, это были дизеля... Ключи ложил ВАГкомом с предварительной подготовкой Тангой.. Ну и паузы там всякие :) Ввиду утери всех ключей..
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 14 Mar 2014, 12:35
autolocksman wrote:Типо панель декриптануть..
Ну ну ;)
DiagnostiK wrote:Оригинал, в том то и дело.
AVDI как и Carprog - Могут только отчитать и записать эту панель!
sogd wrote:карпрог вообще эту приборку не поддерживает. А старые версии ее благополучно еще и валят. ( Ну точнее конечно валит сам оператор)
Делал неоднократно карпрогом пока авди не было!
Читает и пишет на ура!
Даю наводку ( и на пиво :write: )
Меняем щиток на VDO и не паримся вообще!
Удачи
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 14 Mar 2014, 12:54
вдо в запасе есть, для этого и держу.
antuk
Postby antuk » 14 Mar 2014, 12:56
У правильного мастера это должно быть ;)
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 14 Mar 2014, 13:07
antuk wrote:Делал неоднократно карпрогом пока авди не было!
А какой модуль в Карпроге поддерживает VISTEON ?
Phenom
Postby Phenom » 15 Mar 2014, 07:50
GOLF5 -> 06/2006 - только R/W eeprom
Postby Daniulis » 23 May 2014, 21:04
Хорошие новости господа, codecard по онлаин за 15 буржуйских выдергивает из епрома Visteon (Golf5) пин код и компонент секюрити.
Подробней тут http://tuning-data.com/services/index.php
Попробовал один фаил с известным пин кодом, километраж и первую цифру пин кода обозначил правельно, других во фри к сожелению непоказывает :)
Postby efka » 23 May 2014, 21:07
jevgensolo wrote:Не, Данила, не делает Карпрог Вистеоны... И вообще с ними не дружит.. Ни по отмотке ни по прочему.. ей..
Тот самый кодекард..... (что ЖЕНька пиздел что неделает)
блин пока писал ДАНИЛКА ответил.... :)
sogd
Postby sogd » 24 May 2014, 04:31
кодекард начал делать только на этой неделе. И похоже только в онлайне. До этого карпрог не делал, а старый и валил
Alexander(Tambov)
jevgensolo
Postby jevgensolo » 24 May 2014, 09:40
efka wrote:
jevgensolo wrote:Тот самый кодекард..... (что ЖЕНька пиздел что неделает)
Женька не пиздееелл... :yahoo: :yahoo: :yahoo: На тот момент... И даже сподобился и изготовил "супер-девайс" для "поиграться" с такой панелью на столе, ежели принесут без говномобиля для изготовления Транспондера... :ugeek:
