Renault Logan 2007г. замена ВСМ
rr892
Postby rr892 » 27 Jan 2014, 15:16
Приезжает клиент на данном авто, просит поменять ВСМ(привез новый с магазина), типа в другом сервисе приговорили блок под замену, дамп со старого блока прочитал, пин посчитал......Теперь о главном: 1. новый блок отличается по железу, 2. структура дампа тож другая, т.е. перелить еепром в тупую не прокатит. Взял напрокат клип, но не получается запрограмировать его, т.е. ин-код посчитал, он его принимает, далее клип просит вкл. зажигание - включаю, лампа иммо на щитке горит, просит выкл. - пишет типа блок вышел из режима програмирования, нажмите выход......собственно вопрос: опыта работы с КЛИПом нет, мож я что то не так делаю? или эти блоки не взаимозаменяемые? фото нового блока прилагаю
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Renault Logan 2007г. замена ВСМ
Postby Crash-100 » 27 Jan 2014, 21:34
Клип понимает только новый блок, ты ему дал уже запрограмированный
mehanikus777
Has thanked: 10 times
Postby mehanikus777 » 28 Jan 2014, 02:13
Залей дамп от нового такого блока и привязывай
rr892
Postby rr892 » 28 Jan 2014, 06:23
Crash-100 wrote:Клип понимает только новый блок, ты ему дал уже запрограмированный
я же написал - блок новый, с магазина, только он ставился на логаны, сандеры с 2010 года ...отсюда и вопрос: - блок не подходит или я че не так делаю?
rr892
Postby rr892 » 28 Jan 2014, 07:31
mehanikus777 wrote:Залей дамп от нового такого блока и привязывай
Спасибо, но в новом блоке дамп один в один ;)
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 28 Jan 2014, 15:14
Нужно перед тем как просит включить зажигание снять клему потом одеть и включить.
потом повторно сделать процедуру
Если не верно ввел данные можно очистить ЭЦУ там есть команда
FireBall
Postby FireBall » 28 Jan 2014, 15:15
блок должен подойти на новых Логанах и сондерах 2013 он вообще другой у него даже разъемы другие
rr892
Postby rr892 » 28 Jan 2014, 16:10
FireBall wrote:Нужно перед тем как просит включить зажигание снять клему потом одеть и включить.
Вот замудрили как, надо попробовать...Спасибо
masterctt
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times
Postby masterctt » 28 Jan 2014, 18:42
Если ключи старые то и танцы с бубном непомогут. Или открывай камни по старому дампу или пиши новые камни.
Users browsing this forum: autolocksman and 47 guests
