Kia Sportage 2011
Kia Sportage 2011
Не могу дописать доп. чип на авто, пишу чистый 7936, родные ключи пишутся. стираются, доп. ни в какую...Пробовал и Скандоком и Кармансканом....Есть мнения что чип надо готовить, есть мнение что Hiteg2 есть старого типа и нового, кто в теме подскажите плс....
Re: Kia Sportage 2011
Hitag2 не бывают нового образца или старого образца. По определению.
Бывает другое - иногда чипы не хотят писатся, если P2 первые 2 байта не по нулям. Тады просто в пролёте. Ибо эти 2 байта в нули вернее всего стереть не удастся... Ибо на всех тех 7936 которые ща доступны, что то записано. Хз что там - дохлые ячейки, или корекции какие то.. Но факт!
alex_sob wrote:Не могу дописать доп. чип на авто, пишу чистый 7936, родные ключи пишутся. стираются, доп. ни в какую...Пробовал и Скандоком и Кармансканом....Есть мнения что чип надо готовить, есть мнение что Hiteg2 есть старого типа и нового, кто в теме подскажите плс....
ну если родные есть, и стираются, может попробовать еще один сделать, чтобы был как родной. Может не опознает подмену и за своего примет ? Или никакой хайтаго-писалки не имеете ?
- dvernoydoktor
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 13 times
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
kulibin wrote:пофик-только 2 ключа
Mitchell говорит о 8-ми, максимум... Будешь с Mitchell-ом спорить?
abv wrote:alex_sob wrote:Не могу дописать доп. чип на авто, пишу чистый 7936, родные ключи пишутся. стираются, доп. ни в какую...Пробовал и Скандоком и Кармансканом....Есть мнения что чип надо готовить, есть мнение что Hiteg2 есть старого типа и нового, кто в теме подскажите плс....
Писалки есть, каким образом серийный номер сменить ?
Girts wrote:Hitag2 не бывают нового образца или старого образца. По определению.
Все верно, 1-й байт трется, 2-й нет И что, это препятствует записи?
Вполне может быть...
Как вариант - прописать эмулятор (если косяк именно в этих байтах), а потом данные перенести в реальный чип. Ибо когда прописано и залочено, доступа к этим 2 байтам не может быть по определению - по барабану что там стоит.
ЗЫ: если кто вдруг утруждал себя чтением даташита на 7936, то там эти байты упомянуты. И ещё сказано, что не рекомендуется их менять. Типа если записаны - пускай так и стоят.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Пробуй писать первым свой транспондер, а потом родные сувай. Бывает такое...
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Даже если у тебя 3 "родных" ключа на руках - прописать сможешь только 2
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
- RADEON
Хе! А прикольно, не знал...
Уже бы один оставили, одних бы потерях и делали.
kulibin wrote:Даже если у тебя 3 "родных" ключа на руках - прописать сможешь только 2
Странно как то....Кстати, вчера был Kia Carens 2007, тоже с допиской доп. чипа - та же песня....не пишется 3-й ключ...Похоже из той же оперы ?
belmondolh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
Честно говоря надоело смотреть на пустословье.
Дампы где.
Например фиат кроме ид ключа имеет количество прописанных ключей.
При прописке свежего через неоригинальное ПО(танго и т.д) ид добавляется а количество остаётся.
И можеш 1000 раз прописывать а он непропишется.Количество то 2.
Может и неправ но убедите в обратном.
Дампы где.
Во первых, чел сказал что делает через диагнозу
Во вторых, танго все красиво прописывает, и количество тоже.
belmondolh wrote:Честно говоря надоело смотреть на пустословье.
Дампы где.
Какие дампы, все в проце, если кому надо, могу full дать....Танго с этой машиной курит...
Full
Users browsing this forum: autolocksman and 31 guests
