nats 5 pin !
FireBall
Has thanked: 50 times
nats 5 pin !
Postby FireBall » 11 Dec 2013, 08:59
Доброго времени суток.
Есть возможность посчитать пин ?
выложенный кальк сименс viewtopic.php?f=15&t=808
выдает ошибку если как Germany
если как Mexico не подходит пин.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: nats 5 pin !
Postby repair » 11 Dec 2013, 10:53
Как вариант - можно, если есть Омега, hpx для натсов и адаптер К-лайн для Омеги, узнать пин и сделать все через Омегу. Похоже, внутри должен стоять TMS проц ... .
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 11 Dec 2013, 13:09
repair wrote:...Похоже, внутри должен стоять TMS проц ... .
Либо ST. Почему-то именно ТМС этой приблудой ни разу не смог прочитать - только со съемом проца. А ST читаются влет.
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: nats 5 pin !
Postby Sergunja » 11 Dec 2013, 13:21
Вы имели ввиду прожку для NATS-5 по К-лайну? у меня читает и TMS и ST... может с настройкой СОМ порта стоит поиграться.
repair
Re: nats 5 pin !
Postby repair » 11 Dec 2013, 13:26
Вообще-то работу с натсами через Омегу лучше делать на более старом компе, все для Омеги по натсам писалось давно. Может это повлияло на работу с TMS ? С ST картина, как я и написал.
FireBall
Re: nats 5 pin !
Postby FireBall » 11 Dec 2013, 17:07
Может кто по дампу еепром вычитать пин.
Натс утилити 2 пин не читает только еепром.
22222222222222.rar
jevgensolo
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 11 Dec 2013, 18:41
Либо дамп кривой, либо криво вычитал. Там, где должен быть пин, у тебя - 0000.. Поэтому прога и не может вытянуть его. Омеговской прогой читал? Выбери другой тип процессора - там два варианта. При неправильном выборе у меня тоже такая ересь читается, видимо не по тем адресам.. Вот так выглядит "правильный" дамп с известным пином.. ;)
jevgensolo
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 11 Dec 2013, 18:52
repair wrote:Вообще-то работу с натсами через Омегу лучше делать на более старом компе, все для Омеги по натсам писалось давно. Может это повлияло на работу с TMS ? С ST картина, как я и написал.
Sergunja wrote:Вы имели ввиду прожку для NATS-5 по К-лайну? у меня читает и TMS и ST... может с настройкой СОМ порта стоит поиграться.
Ну если один тип процессора читает, а второй нет, то врят ли дело в настройках порта и скорости проца.. С Омегой по ЛПТ работает отлично все. Что-то не стыкуется по К-линии между Иммошкой и адаптером. Да это совсем не трабла - снять и прочитать ТМС-ку там несложно. А проще всего посчитать ПИН по наклейке вышеозвученной прогой и положить ключик тем же Лаунчем.
Sergunja
Re: nats 5 pin !
Postby Sergunja » 11 Dec 2013, 20:00
а можно попросить фотку калайн адаптера для Омеги на ULN 2004? в свое время не купил, а схема ни где не встречалась. если можно, с двух сторон. собирал на двух транзисторах, но нормально не работает, там надо подбирать диоды шоттки.
простите что чужую тему засираю...
DarkDiver
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Re: nats 5 pin !
Postby DarkDiver » 11 Dec 2013, 20:08
4047 криво чё-то прога по моему считает...
а, сори не дочитал до конца сообщение первое.
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Re: nats 5 pin !
Postby slonenok1980 » 11 Dec 2013, 20:16
как раз ща с натс 5 воюю и смарт ключами не работает мля интеледжент ..и таких 2 авто пробова л и консульт у диллеров..и х431 мастер ..нуу никак
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: nats 5 pin !
Postby Bim » 11 Dec 2013, 20:26
slonenok1980 wrote:как раз ща с натс 5 воюю и смарт ключами не работает мля интеледжент ..и таких 2 авто пробова л и консульт у диллеров..и х431 мастер ..нуу никак
А что это за странный город - двинск-сити у Вас в профиле?
repair
Re: nats 5 pin !
Postby repair » 11 Dec 2013, 20:47
jevgensolo wrote:Ну если один тип процессора читает, а второй нет, то врят ли дело в настройках порта и скорости проца.. С Омегой по ЛПТ работает отлично все. Что-то не стыкуется по К-линии между Иммошкой и адаптером.
Пару дней обратно ложил чип в Натс-5 с ST процем. Более новый комп из 10 раз только 1 раз прочитал еепром без ошибок. Старый комп сделал все влет. Обсуждали эту тему уже на одном форуме. Здесь дело в скорости проца. Адаптер собран на 2 транзисторах, как говорится - " на коленке, за полчаса".
Кстати, по номеру версии иммо, при чтении ее Омегой, можно уже предварительно узнать - что за проц там стоит и с чем дальше работать .... .
jevgensolo
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 12 Dec 2013, 03:27
Bim wrote:А что это за странный город - двинск-сити у Вас в профиле?
Стыдно рижанину не знать истории... :)
Даугавпилс, он же Двинск, он же Динабург он же Борисоглебск, по русским летописям Невгин.. :)
repair wrote:Пару дней обратно ложил чип в Натс-5 с ST процем. Более новый комп из 10 раз только 1 раз прочитал еепром без ошибок. Старый комп сделал все влет. Обсуждали эту тему уже на одном форуме. Здесь дело в скорости проца. Адаптер собран на 2 транзисторах, как говорится - " на коленке, за полчаса".
Ну значит мне с выбором десктопа для "настольной работы" повезло. Практически все работает из нужного софта. И даже та прога, которая "стенд элоун" без всяких Омег - есть маленькая утилитка для этих иммошек, где-то бесплатно валяется и работает по КОМ-порту. В нашей работе гнаться за ядрами и скоростями не имеет смысла.. Для души и дома есть другие машины. :)
Может, действительно, диодик надо подобрать - была такая мысля, печатку брал у Гирта в свое время, а деталюшки дергал из "старого тИлИвИзИра" может поэтому не все красиво берет.
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: nats 5 pin !
Postby Mr_Fix » 12 Dec 2013, 04:27
Выложеный выше дамп - кривой. Такое иногда встречается, толи из-за проблем с аккумулятором, толи еще из-за чего-то... Запиши в иммо прилагаемый дамп, проведи перерегистрацию ключей на машине.
diss
Been thanked: 320 times
Re: nats 5 pin !
Postby diss » 12 Dec 2013, 05:56
Sergunja wrote:а можно попросить фотку калайн адаптера для Омеги на ULN 2004? в свое время не купил, а схема ни где не встречалась. если можно, с двух сторон. собирал на двух транзисторах, но нормально не работает, там надо подбирать диоды шоттки.
Держи.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
FireBall
Re: nats 5 pin !
Postby FireBall » 12 Dec 2013, 07:27
Рассказываю =) Ведромобиль завел. ввел именно этот пин 0000 и все завелась.
проц был тмс. дамп походу слетел из за того что клиент ставил клемму при вкл зажиг.
Пин вводил ради интереса даже не думал что заведется
FireBall
Re: nats 5 pin !
Postby FireBall » 12 Dec 2013, 07:28
натс утилити тоже пин показывала 0000 я думал что вычитать не может.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Re: nats 5 pin !
Postby kms » 12 Dec 2013, 07:42
Держи.
Или вот, на ULN2004. Даже печатку когда то рисовал в спринте :)
Sergunja
Re: nats 5 pin !
Postby Sergunja » 12 Dec 2013, 09:40
Держи.
спасибо, именно эта схемка у меня не пошла.
