Audi a3 1,6 simos bfq термостат не открывается
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Приехала с проблемой не греется открыл нет термостата (с електрическим подогревом он там) поставили новый теперь перегревается термостат не открывается температура доходит до 108 градусов на подогреве + есть а - с мозгов не приходит , провод до мозгов прозвонил ок , мозги поменял , помпу проверил тоже всё ок. если подаю минус термостат открывается.
DarkDiver
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 15 times
Re: Audi a3 1,6 simos bfq термостат не открывается
На х.х. может быть высокая температура. В ходу смотреть надо. Повесь лампочку параллельно и покатайся.
Diztec
Когда катался температура была от 103 до 106 и в ВЦДС есть температура мотора и температура выхода из радиатора температура мотора всреднем 105 а температура после термостата (датчик на радиаторе около входа патрубка 15-18 градусов если стоит на месте и подаю минус температура выравнивается. Тоесть термостат открывается. Завтра буду радиатор смотреть и все патрубки.
Вот еще вспомнил если газуешь печка жарить на холостых чуть тёплая Помпа валео на вид все ок крыльчатка без трещин не проворачивается.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
не понимаю почему тебя парит температура 108 град?
не знаю как на ауди на бмв 740 110 град рабочая температура, и комп открывает термостат только если видит детонацию, так и здесь наверное похожая картина.
Так может пробку не выгнали из системы? Доводим температуру до включения вентилятора, если есть цикл, то все в норме.
Diztec
Всё проверил нечего не нашел , единственное когда прогревается то в панели на примерно 10 градусов выше температуру показывает. И когда у моторника 105 то у панели 115 и стрелка на 110 поднимается и на дисплее показывает красный знак уровня тосола и панель пищит. Термостат так и не открывается. Воздуха нету уже и спец преспособой отвакумировал и с датчика и со шлангов спускал.Бред какойто. Датчик температуры менял проводку до до панели проверил все ок . бред какойто. Отдали клиенту пусть покатает. Единственное почистил пару миносовых соединений на кузове. Посмотрим.
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Смотри что с температурным датчиком. Может кто то там поставил не совсем то, что нужно.
Traks
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 4 times
Обычно наоборот происходит - приборка показывает меньшую температуру, чтобы не пугать водителя. Может действительно датчик на приборку неправильно кажет..
Чуть не в тему, в Опелях начала 2000-ных через диагнозу приборки видно реальную температуру двигателя (например, меняется 90-100-90"C вместе с работой термостата) и температуру на показометре - постоянно 90"С. Т.е. стрелка поползёт вверх только при перегреве.
- Sergunja
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
на днях решал такую же проблему на Гольфе 4, двигатель AVU с таким же электрическим термостатом. температура двигателя показывала 108 градусов, вентиляторы не включались. все проверил, уперся в датчик температуры на выходе радиатора. повесил вместо него переменный резистор, при сопротивлении где то 1 ком открылся термостат и включилась малая скорость вентиляторов, при сопротивлении 500 ом включилась вторая скорость, сделал вывод что моросит этот датчик. новый пока не привезли, но думаю что замена решит проблему.
