BMW X5 E70 2009 проблемы со стартом
vadim-kvn
Всем привет, такая ситуация: приехал клиент сделать чип для сигналки авто запуска, сделали уехал поставил и началось. Открываем авто вставляем ключ в слот всё принимает, если сразу выжимаем тормоз и старт то стартер крутит но авто не заводится, если сначала ключ потом зажигание и на старт через пару минут, заводится. Бывает начинает троить 4-6 цилиндры нет искры потом появляется. Ошибок нет машину таскали по всему городу к дилерам и так далее, сожгли два стартера. Сигналку демонтировали, но всё по прежнему. Приехал к нам и начал, вы писали чип вот после этого всё началось мол вы виноваты, при программировании снесли синхру на коробку машина стояла пока Girts не помог восстановить, вот он на это и давит, мол что то вы там ведь наделали что она не ездила, объясняем что она ведь заводилась нормально, но без толку. Если кто что может подсказать прошу помощи куда и где что искать сам я не диагност поэтому мало что понимаю.
Re: BMW X5 E70 2009 проблемы со стартом
Напомни - что за тарантас... и что за история там была...
Или хоть что за движок...
vadim-kvn
3,0 Америка, осенью делали, ты считал нам по рам коробки, Толик из Сургута сбрасывал тебе дампы.
ради шутки - КАС со шлейфом на подмену поставить - не пробовали?
vadim-kvn
