Volvo s40 2006
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 19 Nov 2013, 07:55
Здравсвуйте, принесли два сем модуля. родной и новый(с разборки) в родном семе по не известным причинам выгорело несколько дорожек, с машиной ничего не делалось люди вобще проездом в нашем городе. ни сигналок ни китайского ксенона в машине нет.
в семах по две мотороллы 9s12
1. мотороллы с защитой?
2. и достаточно-ли будет переписать епромы из родного сема в новый что-бы завелась?
спасибо
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: Volvo s40 2006
Postby jevgensolo » 19 Nov 2013, 11:13
Моторолы обычные. Читаются по стандартным четырем точкам. Площадки БДМ есть возле каждой моти. Перелива эпрома правой достаточно, если блок такой же - там ключи.
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 19 Nov 2013, 13:37
2jevgensolo
Большое спасибо.
блин чет я затупил в хелпе к танго все нарисовано. перелью и отпишусь завтра
Re: Volvo s40 2006
Postby Daniulis » 19 Nov 2013, 17:59
Может пригодится
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 19 Nov 2013, 19:58
2Daniulis
Большое спасибо. Распиновка бдм очень кстати. Но пока так и не получилось вычитать мотороллу. Подключал сначало как обычно. Понимал ресет. Вычитать не получалось. Потом попробывал вычитать по тем точкам что вы прприслали. Правдо сем немного другой по схематике. Но отзвонил все контакты все совпадает как на вашем скрине. Завтра попробую выпаять проц прочитать на панельке. Хпрог ругается то нет связи с бдм то нагружено питание vcc. Видимо это связано с тем что в блоке было замыкание.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: Volvo s40 2006
Postby dimon9555 » 19 Nov 2013, 20:49
потому что "Secured")))
Re: Volvo s40 2006
Postby Daniulis » 19 Nov 2013, 22:29
dimon9555 wrote:потому что "Secured")))
Это в каком имено Secured? Сколько у меня их было, читалось стандартно.
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 20 Nov 2013, 07:01
да, по схематике такой как Дима скрин выложил. машина у меня 2006 год. новый сем такой-же один в один.
сегодня попробую прочитать с секьюрити.
спасибо
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 20 Nov 2013, 16:15
вобщем порцы действительно с защитой. из родного внутрисхемно так и не смог вычитать, но там проверил действительно + на массу замкнут в семе. прочитал дамп с нового сема, дамп прочелся, адекватный танго принимает ключи видит, выпаял мотороллу из родного сема(ох уж этот лак) поставил для удобства на панельку от etl подлючился х-прогом, х-прог определил проц и прочитал дамп. но дамп не коректно как-то вычитывается(танго пишет неизвестая весия)
может кто подсказать возможно это от того что проц стоит не на своем месте в плате и ему для коректной работы не хватает каких-нить деталюшек? или просто процу родному ппц?
вот оба дампа:
из родного сема
MC9S12DT256-0L01Y-EEPROM SECURED-CEM-ORIGINAL.rar
и из нового
MC9S12DT256-0L01Y-EEPROM SECURED-CEM-DONOR.rar
Re: Volvo s40 2006
Postby dimon9555 » 20 Nov 2013, 18:25
структура как бы очень похожа
Has thanked: 92 times
Re: Volvo s40 2006
Postby suren-ma » 20 Nov 2013, 18:29
sasha_vag wrote:вобщем порцы действительно с защитой. из родного внутрисхемно так и не смог вычитать, но там проверил действительно + на массу замкнут в семе. прочитал дамп с нового сема, дамп прочелся, адекватный танго принимает ключи видит, выпаял мотороллу из родного сема(ох уж этот лак) поставил для удобства на панельку от etl подлючился х-прогом, х-прог определил проц и прочитал дамп. но дамп не коректно как-то вычитывается(танго пишет неизвестая весия)
А что мешает попробовать етеелом прочитать?
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 20 Nov 2013, 19:11
dimon9555 wrote:структура как бы очень похожа
Дим. Базара нет похожа. Но в конце дамп как-то сильно кошмарится.И почему танго не видит ключей? Семы родной и новый(бу) один в один. Почему-то в доноре ключи видит штанга а в родном нет.
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 20 Nov 2013, 19:13
В етл на заявлен такой проц. Поэтому и не стал пытаться читать.
Re: Volvo s40 2006
Postby dimon9555 » 20 Nov 2013, 19:22
да залил и попробовал,потом уже думать
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 20 Nov 2013, 19:42
dimon9555 wrote:да залил и попробовал,потом уже думать
Ок завтра вечером сгоняю к машине. Машина просто не у меня 40 км от города.
goga
Been thanked: 125 times
Re: Volvo s40 2006
Postby goga » 20 Nov 2013, 22:37
+100500
Не далече как на днях, делал полный клон с перепрошивкой двух процев.
4 проводка с поднятием резета и оранж5 даже не заметил какие то мистические "Secured". :hi:
sasha_vag
Re: Volvo s40 2006
Postby sasha_vag » 21 Nov 2013, 07:48
goga wrote:+100500
так а второй проц тоже переписывать обязательно?
кстати резет я не поднимал. но читал как секурети.
doublebug
Been thanked: 1 time
Re: Volvo s40 2006
Postby doublebug » 21 Nov 2013, 07:53
sasha_vag wrote:так а второй проц тоже переписывать обязательно?
обязательно.
skupe
Re: Volvo s40 2006
Postby skupe » 21 Nov 2013, 10:20
коде ево оба дампа прекрасно принимает
goga
Re: Volvo s40 2006
Postby goga » 21 Nov 2013, 10:32
Вам шо, трудно переписать и второй проц, когда делаете клона?
Мне не трудно, зато мозги ни кто не парит.
sasha_vag wrote:кстати резет я не поднимал. но читал как секурети.
На заборе тоже много что написано, вы верите?
Верить никому нельзя, МНЕ МОЖНО!!! © :hi:
Users browsing this forum: ypiter and 31 guests
