БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
mixdiur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 14:10
Всем доброго дня.
Никто не пробовал лечить такой блок? Отсутсвует управление серватроником ..(
Игры с обновлениями и кодировками результата не принесли, подкинул с донора-крутится руль..Настораживает, что при включении зажигания какая то пила проскакивает , с размахом 6вольт на выводах к серватронику..
Re: БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
Postby autolocksman » 19 Nov 2013, 14:39
А что пишит то? Ошибки ?
Postby Girts » 19 Nov 2013, 14:45
А может не то лечим?
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 15:05
А ошибок то как раз и нет..
Лечим то-подкидывал донор,руль лёгкий, ШИМ чёткий сразу как зажигание вкл.,размах те же 6вольт, а на этом на секунду появляется и пропадает..
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Postby Fighter » 19 Nov 2013, 16:10
mixdiur wrote:А ошибок то как раз и нет..
Е53 Х5 2001г 3,0Д
один в один блочек,проблемы следующие:
нет управления ц замка с кнопки в салоне,
не загорается свет по центру спереди.
не работает ц.замок с радио брелка(открывается только багажник).
питание и массу проверил,все в порядке,активация не проходит.завтра буду вычитывать,может что прояснится.
может кто встречался с такими проблемами?
Fighter
Postby Fighter » 19 Nov 2013, 16:24
нашел интерестную ссылку на тему,может кому поможет
http://www.bmwgm5.com/Images/GM3/GMIII_8378634.htm
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 16:41
У меня есть ещё один ключ-выше U2, как раз он за серватроник отвечает,на 9-ю ногу выходит,U1
Думаю, где взять, что бы заменить!))
nickbet
Has thanked: 64 times
Been thanked: 4 times
Postby nickbet » 19 Nov 2013, 17:37
может проще б.у. Два дня на решение проблемы??? бабла на выходе мизер, смысл???
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 17:42
Да,может и так, но учиться то надо!) Электронщик из меня ещё тот.. :oops:
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 19:25
В общем,если я всё правильно понял, на ключ приходят два вывода от процессора:собственно, сигнал, и диагностика короткого замыкания или неисправности, остаётся ,таки,поменять ключ,если не поможет-грешить на проц, в проблемы питания слабо верится, ощущение что проц отрубает сигнальный..
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Nov 2013, 19:41
8-)
Fighter
Postby Fighter » 20 Nov 2013, 07:44
в моем случае блок ушел в режим "transport mode" перевел его в нормальный и все пошло
Fighter
Postby Fighter » 20 Nov 2013, 07:47
имею донора,с е39, могу выслать, поставишь закодируешь и будет работать.
если интерессует пиши в скайп
mixdiur
Postby mixdiur » 20 Nov 2013, 08:23
Цена?
Если не найду болячку-буду блок искать.
Return to “Кузов”
