VW Golf Visteon
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
VW Golf Visteon
Postby Vodik » 15 Nov 2013, 11:42
Приветствую.
На Гольфе 2007 года после включения зажигания вместо пробега моргает ERROR и не отображается правый поворотник. Есть внутренняя ошибка 003. Все остальное вроде работает. Как его вылечить ?
С панелью ни чего до меня не делали.
Дамп приборки прилагаю.
Спасибо.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Re: VW Golf Visteon
Postby Zaveruha » 15 Nov 2013, 11:55
У меня была похожая беда. Я смотал, а через неделю после химчистки авто умерло. Не заводилась и писала ерор. Почистил контакты на панале стала заводиться но ерор не пропал. С ерором решилось родным дампом, который был до смотки.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: VW Golf Visteon
Postby dimon9555 » 15 Nov 2013, 12:18
Vodik
Re: VW Golf Visteon
Postby Vodik » 15 Nov 2013, 12:48
Красивое кино. Я так понимаю, что без Энигмы шансов нет ?
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Re: VW Golf Visteon
Postby Ashot2009 » 15 Nov 2013, 17:12
Может светодиод какой отсутствует или сдох...
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: VW Golf Visteon
Postby jevgensolo » 25 Nov 2013, 00:09
Кроме кривого дампа, любая проблема по железу в этом щитке дает еГГоГ на дисплее. Ищи обрыв или дохлый светодиод или ключ какой мертвый, который диод врубает.
Vodik
Re: VW Golf Visteon
Postby Vodik » 25 Nov 2013, 18:05
Найден дохлый HC595. Как найду замену - отпишусь.
Return to “Dashboards”
