ML 2004 163 3.2 START EROR
- Has thanked: 92 times
всем привет позвонил чел,говорит что плохо была затянута клема на акб и при попытке завести клацнула и умерла,написала старт ерор и болше не каких признаков жизни,даже стартером не щелкает. ну думал щяс чип напишу и готово ,прочел дамп еам по диагнозе програмой мерседес инструмент.загрузил в ганбит сгенерил кей завожу опять старт ерор ,сгенерил еще 2 других чипа под другими номерами всеровно старт ерор,чипы все в текущих значениях видятся их номера а родной его не видется прочек вместо номера ключя,ну думаю синхра тоже погнала с моторным,сделал моторный новым,начял привязывать как то странно ввод в експлуатацыю себя ведет придлогает прочитать данные и перенести в новый блок делаю но при переводе рывками переводит шкала до половины дойдет и просит перевключить зажигание и реле справа в стойке щелкает ,и так 3 раза пока шкала до конца не дойдет.вообще прошу помощи гуру.в советах.что и как делать скрины и дампы прилогаю.
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
Re: ML 2004 163 3.2 START EROR
1. Кольцо иммобилайзера надо бы проверить
2. Удостовериться, что в радиусе считывания кольца нет второго чипа
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Абсолютно бездумные действия автора.. хотя, чему удивляться. Сурен, как жизнь вообще ?
ЖИЗНЬ нормально ,а что безумного я сделал раскажите
Avtosantehnik
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 6 times
попробуй там где бит синхры прописать или 33 или 02 .
так тоже пробовал,всерогно не получяется
кто раскажет как открыть чип на мл.пробовал не получилось.
пасвурд я пробовал вводит но вот вместо 00 поставить номер ключя не пробовал спасибо завтро попробую
А ГАМБИТ то китайский..... А они ети чипы неправильно пишут. И Да присоеденяюсь к вопросу А как дела Шурен?
я смотрю тут многих мои дела интересуют. дела хуевые , выживаю потехоньку. если есть желание помочь завтро выложу номер благотворительного щета!
Сурен мы тебя только духовной пищей напитать можем, ну там подбодрить где-то, где-то кнутом где-то пряником.. Хотя ты уже пряниками объелся. Ну это я так вывод со стороны.. Хотя мне без разницы, Шурик, будь счастлив в любом случае
еслиб гамбит не правельно ложилчип разве я видел бы егономер в текущих значениях ?
suren-ma wrote:я смотрю тут многих мои дела интересуют. дела хуевые , выживаю потехоньку. если есть желание помочь завтро выложу номер благотворительного щета!
Конечно если беда то выкладывай что за беда и мож поможем. А так недавно нос задирал, 212 мерс покупать собирался....... Мож и в правду беда.. Надеюсь не на границе поймали с вагоном коняка для нас?
да нет, есть проблемка но ето решается со временем спасибо ефка я в тебе не сомниваюсь ,главное жив и здоров и семья здорова, остольное сладится.настроение нет . дипресия.
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Шурик, а чего ты так усиленно все ключ пытаешься втолкать? может, там с fbm косяк, ошибки то какие? а то у меня недавно такой же ml был, так там сопля была на процессоре после специалистов, и тоже моторник не вязался; ошибка звучала "нет связи с fbm", как-то так
ошибок как ни странно ни каких нету.явно до меня делался но после етого как минимум год ездила. я читал по диагнозе FBM.вот скрины .
Шур, на твоем любимом кархэлпе расписаны все подводные камни сего ML. Почитай.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
А что уже для авто не нужно нормальное питание? напряжение Акб 11.5в.
autolocksman wrote:Шур, на твоем любимом кархэлпе расписаны все подводные камни сего ML. Почитай.
кар хел не плохой ресурс ..бываю правдо там реже и реже)) а вот насчет любви к тому или иному ресурсу я воздержусь.
Сурен хватит болтать, иди уже поработай. Вот тебе к примеру, запиши рабочий донор еепром в иммо, привяжи транспондер и ЭБУ движки. Работы на полчасика.. уже бы давно сделал.
Если ресурсы кормят надо любить одинаково их всех..
Users browsing this forum: ypiter and 32 guests
