Chevrolet Lacetti 2005 не могу прописать ключь
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Пробую Т300 положить 4D60, нифига не выходит. Делаю все по, что пишет девайс. Может есть какие ньюансы? Или чип готовить нужно?
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Re: Chevrolet Lacetti 2005 не могу прописать ключь
Может я чего то путаю,но в Chevrolet Lacetti с 2004 года и выше стоит megamos 48
svskey
Чипы нужно использовать 60----КЕРАМИКУ (стекляшки неподойдут) .Прописывать нужно сразу 2 чипа
Недавно сам делал MVP китайским была полная утеря ключей
Главное правильно провести процеДУРУ прописки
у меня с первого раза не получилось
48, вроди, в Авео стоит. В основном все пишут, что не подготовленый 4Д60 ложится без проблем, но нужно 2 чипа.
svskey wrote:Чипы нужно использовать 60----КЕРАМИКУ (стекляшки неподойдут) .Прописывать нужно сразу 2 чипа
у меня с первого раза не получилось![]()
Керамику и использую. А можно процедуру подробнее? Может что не так делаю.
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
Китайским СВВ делал
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Если движок 1.8 то стоит megamos 48.
Слава героям!
делается все на раз. процедура такая:
включаем зажигание первым ключем
нажимаем програмировать ключ,
машина его прочтет и скажет включи вторым ключем.
включишь зажигание вторым ключем нажмёшь ок
если больше ключей не надо нажмешь Esc или чем там на т300 написано
далее надо три раза выключить зажигание на 3 секунды и включить на 2(ну или наоборот в секундах т300 напишет) обязательно - вторым ключ
подверждаешь что сделал эти действия нажатием кнопки ентер в т300
после этих действий выключаешь вторым ключем зажигание и включаешь первым.
готово
готово
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Обычно такая катавасия с шинчангами бывает, то не с первой попытки залетают, капризы по подготовке трансов..другие , что не на проце , а с епроминами всегда беспроблем тангой или тетрисами.
Безимо нафиг сраза, если 2 раза сопротивляется))
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Вязал буквально на днях ключ к такой машине с Т300.
- DAEWOO/CHEVROLET
- EUROPA
- LACETTI
- PROGRAM KEYS
Далее следуешь командам прибора. Вязал первый попавшийся из кучки 4D.
На всякий пожарный, обучи ДВА ключа. Ключи не лочатся, лишний можно потом еще использовать.
- DAEWOO/CHEVROLET
- EUROPA
- LACETTI
- PROGRAM KEYS
radick16 wrote:Безимо нафиг сраза, если 2 раза сопротивляется))
А есть фришные флешеры для этих мозгов? Что то я не нашел.
Mr_Fix wrote:Вязал буквально на днях ключ к такой машине с Т300.
- DAEWOO/CHEVROLET
- EUROPA
- LACETTI
- PROGRAM KEYS
Все так и делал раз 50, видно чипы левые. От другой машины ляжет?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
А может хирургическим путём.. ST7 зачитать на замке.
autolocksman wrote:А может хирургическим путём.. ST7 зачитать на замке.
Я уже разобрался - дело в чипах. Дело в том, что машины рядом нет, а я прописываю на столе. Так вот, после того как я одел антену на замок, чип стал по-видимому читатся стабильнее и прописался.
Правда спустя какоето время опять иммо его не видит. Нужно менять чипы или делать иммооф.
- radick16
Zaveruha wrote:radick16 wrote:Безимо нафиг сраза, если 2 раза сопротивляется))
у нас то в каждом сервисе правило хорошего тона -загрузчик флешер и сопутствующий шинмонтаж протяжка
, да и минипро с бюджетом в 100баксов за все для работы с доставкой ...фришерней и кошерней заехать к боевому товарищу и на волне последних сплетен анекдотов забацать тогда
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Zaveruha wrote:autolocksman wrote:А может хирургическим путём.. ST7 зачитать на замке.
На столе с моторником пишешь?
Посмотри разьем иммо на входе в плату, можно под микроскопом.
- opel kaputt
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 186 times
Не парься. Сам иммошник у них бывает, дохнет. Теряется, потом находится. Еще когда у дилера работал, проходил.
https://carlabimmo.com/en/15-daeowoo
это кстати тоже важно. там вместе с ключами делается синхра повторно.
Users browsing this forum: opel kaputt, ypiter and 30 guests
