Volvo V50 2.0D 2005g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.С интервалом в 2 месяца были 2 одинаковые Volvo V50 2.0D 2005g,с одним и тем же дефектом.Иногда(бессистемно загорается ёлка на панели,падают стрелки,начинают работать дворники.Если в этот момент заглушить авто,то несколько минут не завести.Ошибки по связи блоков и high speed can.В первом авто,пока искал дефект ушел и 2 месяца авто едет нормально.Второй авто-дефект вылез на минуту,ошибки те же.Мучал почти неделю-всё работает...Только сел за руль сам клиент,стрелки упали,лампочки загорелись.Может,кто делал такое?Что сажает КАН?
Re: Volvo V50 2.0D 2005g
Проблема,судя по всему,была в моторнике.Он был со следами вмешательств.Но вот незадача-думаю прикончил его совсем.Сначала вычитал его по БДМ,потом хорошенько прогрел MPC555 и кирдык.Блок на диагнозу не отвечает,по БДМ читается отлично.Мог ли лечь блок от чтения?Свой фулл выкладываю.В области config A все FF,области config В у этого проца нет.Поделитесь,пож-та,рабочим фуллом
yagger
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Вроде дампы без косяков. Скорее всего переферию где то задел. посмотри внимательно не сдул ли какую мелочь?
Да вроде всё на месте,много раз пересмотрел.Отдал на реболлинг,надежды мало,но всё же
Может кановские контакты от проца отвалились.
Или перриферия и диагностика не запускает основную программу изза серьезности проблемы.
Если так то реболинг поможет.
