Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2003 ЭБУ
Добрый вечер всем!
Может кто сталкивался с такой бедой, авто из заголовка заглохло и не подает признаков жизни "заводится и сразу глохнет" висят ошибки:
P0190 - Дат. давления топлива, сигнал слишком маленький
P1100 - Расходомер
P2120 - Датчик положения педали газа
P1608 - АЦП ошибка, нет напряжения
P0115 - Термодатчик дв.
P0235 - Датчик давления наддува
P2125 - Датчик положения педали газа 2 ??????
Замена эбу дала результат на 5 дней, потом ситуация повторилась! Проводку на замыкания проверял, все норм и питания на датчиках висят!
P1100 - Расходомер
Re: Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2003 ЭБУ
А с 5-ти вольтам на дачиках там все в порядке?
Вообще то было похожее, когда дачик давления топлива глючил, и замыкал питание из ЕБУ. Поотключать по одному дачику, и смотреть что происходит.
датчики отключал, прикол в том что на новом эбу проблемма повторилась
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
что-то не досмотрели. проводка или датчики
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
У меня аналогичная проблема. Замыкание + на массы датчиков нашел, буду пытаться реанимировать блок. Может у кого есть готовые решения по восстановлению блока?
PanN
такая же шляпа. лежат 2 блока ЭБУ. Есть варианты реанимировать? кто разобрался? Или хот бы куда отправить?
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
пересмотрите по схеме с какого пина выходит масса дачиков (не масса блока) вроде как 21 пересмотрите схему с 20 по 23 пина на маленкой фишке запаралелить этотвыход с массой блока, точнее смогу в четверг пересмотреть
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Привет
Для сравнения ищется содержимое 29F400 блока. Мой не управляет регулятором давления в рейке. Заводится и глохнет.
Ошибок нет
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Угощайтесь, но флеш не причем
Sam
- Been thanked: 33 times
Разрезай вдоль всю проводку и ищи к/з.
Чаще всего протирается под аккамулятором где проходит над рулевым валом.
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
как решили проблему у меня аналогичная?
P1100 - Расходомер
заменил комплект хватило на 4 заводки и все на комплекте
и вообще умер
на родном заводится но ошибки те же
P1100 - Расходомер
и вообще умер
В моем случае проблема была с топливоподачей
В вашем случае где-то садится 5в
slonenok1980
все датчики снял
авто заводится
но реакции нету
заменил стабилизаторы в моторнике проблема таже
перенос еепрома в еще одного донора авто не заводит ))
просто жесть какая то
авто заводится
но реакции нету
slonenok1980
все датчики снял одел и ошибки по ним не стираются
если авто завести с нажатой педалью реакция есть на газ но 1.2 сек
и все потом падают стрелки топлива зарядки (а она есть )и давл масла в раздатке
и все ошибки по датчикам все висят а на деле в параметрах все адекватно
