Audi A4 дв. AMB Ошибка P1531
grom007
Postby grom007 » 17 Oct 2013, 06:56
Доброго времени!
Парни, кто встречался с подобным явлением:
Ошибка, фаз газораспределения обрыв цепи, возникает на заведенном моторе.
Жгуты, пины проверены, активация самого клапана регулятора N205 проходит,
сам регулятор фаз, заменен на новый, оригинал. Ошибка не пропадает...
Благодарю за ответы.
Re: Audi A4 дв. AMB Ошибка P1531
Postby autolocksman » 17 Oct 2013, 08:28
ЭБУ ? Ну, если не трудно достать - подкинуть проверить..
grom007
Postby grom007 » 17 Oct 2013, 10:05
autolocksman wrote:ЭБУ ? Ну, если не трудно достать - подкинуть проверить..
Честно говоря тоже склоняюсь к этому, пока не могу найти подобный для проверки.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 18 Oct 2013, 20:18
А если снять разьем с клапана и завести, какая ошибка появится?
Просто на этих моторах часто изнашиваются звездочки.
Или в драйвере диагностика цепи нагрузки ушла в мир вечной охоты. Микру вызвони и поищи в других блоках, все ж проще, чем блок.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 19 Oct 2013, 19:32
Менять звезду или весь распредвал
RADEON
Postby RADEON » 20 Oct 2013, 19:44
Значит меняй драйвер
