На данном авто периодически отваливался электро-усилитель руля, точнее пропадала связь в АВS с усилителем, руль клинило зверски. Откинул сигналку, проверил проводку. Усилитель дохнет. Может кто имел опыт в привязке бу?
После замены усилителя клип ругнулся на неправильные конфигурацию и вин. Авто заводится руль работает, только ошибка. Как только пытаешься стереть или конфигурировать - машина глохнет и не заводится (крутит стартером и все-имо активен) Подключаешь родной на фишки -все ок. Можно дальше с "новым экспериментировать". Конфигурировать мол нельзя, меняй бси и тд. Официалы на отрез отказались вязать бу (новый у них покупай за 2 евро и все будет ок)
Родной NSK EAWCEC-062J S-N 98U0982
Донор NSK EAWCEC-054B S-N 8YK0188
Распаял, нашел две епромки, перелил обе, все заработало, но ошибка только в памяти электро-усилителя осталась не стираемая по неправильной конфигурации. И ведет себя немного странновато на скорости, подтормаживает.
Может кто хоть пару идей подкинет.
Renault Megan 3 2010 электро-усилитель руля
dmitri4
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
