VW TOUAREG V6 azz 2003 не вытащить ключь.
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 20 Sep 2013, 13:14
Не вытащить ключ с замка на панеле пишет вставить в паркинг. включаю зажигание на панели показывает что в паркинге. в коробке и двигателе показывает в паркинге. может кто сталкивался?
Re: VW TOUAREG V6 azz 2003 не вытащить ключь.
Postby Daniulis » 20 Sep 2013, 19:18
Ну что в (05 Acc/Start Auth) показывает?
Postby efka » 20 Sep 2013, 20:32
Провода под ногами водителя проверь. Ковёр поднимеш очень много сюрпризов в етих авто на том месте бывают.
Postby autolocksman » 20 Sep 2013, 20:40
Да просто дёргай ключ сильнее. Каши мало ел!
Diztec
Postby Diztec » 20 Sep 2013, 20:47
:)) Да так кнопка есть чтоб вытащить. Просто он без ключа тоже на панели пишет что в паркинг вставте п понедельник докопаю фишки уже на каробке проверил.
(05 Acc/Start Auth) там помойму вообще ничего не показывало тоесть в этом окошке ничего небыло. Перепроверю Спасибо.
Postby efka » 20 Sep 2013, 20:58
Андрюх проверь то про что я тебе говорил. Ет у них болезнь такая.... С етими гнилыми проводами была н. одна и не две машыны.
Diztec
Postby Diztec » 02 Oct 2013, 09:26
Провода проверил всё чисто, 1 провод с коробки приходит напрямую на блок иммо когда в паркинге то на нем минус
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 02 Oct 2013, 11:51
тама концевичек есть перед ручкой коробки, насколько я помню. иногда помогает просто надавить на ручку в направлении к торпеде
Diztec
Postby Diztec » 23 Oct 2013, 07:16
Спасибо всем за инфу в кулисе есть микровыключатель на него нажимает пласмасовое карамысло пружинка котороя дожимает коромысло сломалась и не дожимает выключатель.
