VW golf4 immo rb8
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
VW golf4 immo rb8
Postby volly » 14 Sep 2013, 11:52
Всем привет!Привезли Голфик 2002 с убитой панелью def.Панель 1J0920826A RB8.Внутри
24с08 одни FF.Порыскал по нету дамп нашел от 1J0920926A.С этим панель ожила но
подружить с моторным не получается.И вин и ид иммо в дампе писал не проходит.По 50 каналу пробовал синхру делать не получается.Может есть у кого дамп от этой панели?
И еще вопрос пин моторного надо читать для следующей привазки или достаточно иммо
с моторным подружить по 50 каналу. Моторный Марелли 036 906 034cq.И если читать надо что там внутри, где пин лежит?Заранее спасибо.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: VW golf4 immo rb8
Postby dimon9555 » 14 Sep 2013, 12:38
конечно с моторниго пин нада
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 14 Sep 2013, 13:27
Нужен пин с приборки, пин с моторного и если иммо3 то новые ключи.
Postby dimon9555 » 14 Sep 2013, 13:28
А новые ключи зачем??????????
volly
Postby volly » 14 Sep 2013, 14:01
Pin приборки известен и он проходит,чип тоже новый положил, а вот синхра с моторным не проходит, иммо ругается на чужой моторный.Я думал что из-за не совпадения дампов номеров
панелей.Просто нужно моторный ресетить.А что за приблуда это делает или руками?Я имею в виду
чтение пина моторного.
Postby Girts » 14 Sep 2013, 14:08
Внимательно изучи на РоссТече - что к чему приписывать. Приборку к моторному или моторный к приборке. Пожалуй, это НЕ одно и то же.
И при неправильных действиях попадаешь ещё и на ключи. Ибо если всё правильно, ключи могут остатся старыми.
dimstr1
Postby dimstr1 » 14 Sep 2013, 14:15
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
пин с моторника можно тахой или командером
volly
Postby volly » 16 Sep 2013, 08:55
Taxa не проходит,пришлось блок вскрывать внутри st 95080 но в явном виде его нет,не подскажите
направление.Дамп прилагаю.Заранее благодарен.
Postby Daniulis » 16 Sep 2013, 09:16
Пин 3хх1, повторяетса три раза.
volly
Postby volly » 18 Sep 2013, 11:53
Завел машину.Получилось вбить пины.Данила, последний дамп не прошел.Связь с панелью не стабильна ,но как моторный пин вбил все пошло,правда тоже долго не принимался.Спасибо
большое за помощь и советы ,особенно Daniulis.Удачи!
Postby Daniulis » 18 Sep 2013, 12:14
volly wrote:Завел машину.Получилось вбить пины.
Поздравляю...
volly wrote: Данила, последний дамп не прошел.
Отмечю у себя.
volly wrote: Удачи!
Удачи
filxomor
Has thanked: 12 times
Postby filxomor » 13 Jun 2014, 16:58
Daniulis wrote:Пин 3хх1, повторяетса три раза.
здравствуйте
подскажите пожалуйста
я только 1 раз нашел пин тут
а вы говорите что он повторяется 3 раза
дамп топикстартера
Postby Girts » 13 Jun 2014, 18:35
здравствуйте
дамп топикстартера
Не там ищешь.
И не так ищешь.
ЗЫ: нужная программка запускается так:
1) start (это слева в нижнем углу монитора)
2) run
3) в окошко вбиваем calc
:so_happy:
filxomor
Postby filxomor » 13 Jun 2014, 20:17
вы имеете введу калькулятор винды??
если да
то как дамп посмотреть??
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 16 Jun 2014, 01:37
filxomor wrote:вы имеете введу калькулятор винды??
если да
Дамп калькулятором не посмотришь, это факт, зато можно циперки из DEC в HEX переводить, глядишь - и ПИН три раза увидишь в нужном месте.... ;)
filxomor
Postby filxomor » 22 Jun 2014, 13:05
если да
не сочтите за грубость но очен хочется понять смысл
как вы говорили перевел 3041 с DEC в HEX и уменя получилось BE1
или что то не так делаю чтоли???
dimstr1
Postby dimstr1 » 22 Jun 2014, 15:14
А почему решил переводить 3041, а не 3251 или 3641 или 3311? Были указаны только первая и последняя цифры, вторую и третью можно подобрать. Справа в колонке цифирки VWZ6Z....... -код иммо, далее WVWZZZ.......-VIN авто, соответственно на этих местах не может быть пина. Ищи где-то рядом.
