Wv транспортер 2001год дизель.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 22 Aug 2013, 16:53
Всем приве есть данное авто. Со слов хозяина пару раз моросила не заводилась, но потом завилась. А последний раз приехал домой и больше не завел, машина дизель 1.9 подключил ваг читаю моторный , нет связи. Начинаю искать моторный а там его нету. Стоит тнвд и к ней идет сигнал от иммо. Во общем читаю иммо достою логин захожу в иммо ввожу логин потом в адаптации 50 канал схоронить а он ошибку выдает проверяю накачку на котушке ее не видно. Попытался и ключи званого попробовать привязать тоже ошибку выдает
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Wv транспортер 2001год дизель.
Postby Vodik » 22 Aug 2013, 17:30
А какие ошибки в иммо ? Катушку проверил ? Неужели там иммо3 с 50-м каналом ?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 22 Aug 2013, 17:59
Зубила, молоток, пара веских слов.
Тут не головой работать, тут руками...
:crazy:
ЗЫ: 2001 год? Нуну... Хотя если по вашему Абхазскому техпаспорту, то не удивляет даже и ниразу.
Postby autolocksman » 22 Aug 2013, 18:07
Сплошная ОШИБКА..
opel kaputt
Has thanked: 195 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 22 Aug 2013, 18:34
Girts wrote:Зубила, молоток, пара веских слов.
:crazy:
+10000000000000000000000000
Но неудобно - морду сымать надо :crazy:
Специально для ленивых https://carlabimmo.com/pl/volkswagen/18 ... odowy.html
Postby Daniulis » 22 Aug 2013, 18:38
Если там в тнвд стоит coded valve, есть и менее варварское решение, занимает несколько минут, и без зубил и молотков.
Postby suren-ma » 22 Aug 2013, 18:38
За зубило и молоток никто не заплатит. А вот если все сделать как надо заплатят. В иммо ошибок нету , дамп одекватный , танга принимает и логин нормально вводится, вобщем я сам удивился когда мне сказали год. Не хочется клапан переделывать. Да еще не факт что в атом проблема.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 22 Aug 2013, 20:34
Не заводится совсем? Или заводится и глохнет?
Да и на дамп не мешает посмотреть(иммо 2 или иммо3)
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 22 Aug 2013, 21:34
Daniulis wrote:Если там в тнвд стоит coded valve, есть и менее варварское решение, занимает несколько минут, и без зубил и молотков.
Манипулирование липездричеством повышенного напряжения на выходной трЫнзистор, управляющий Вальвом? :)
...А первым оверклокером был Шурик из "Иван Васильевич меняет профессию". "Придется повысить напряжение... Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." - так и пошло...
:write:
А от себя лично - что-то я не видел никогда, чтобы в 2001 году в транспортере не было ECU... Может все же оно есть? Или просто мне такой не попадалось... Какая-то эксклюзивно-устарелая модель с перерегистрацией в 2001... ?
В салоне в центре консоли внизу не пробовал искать? Под пластмассой у самого пола.. Там водичка иногда делает свое грязное дело и ECU перестает выходить на связь... Как она туда попадает - хрен ее знает..
kesik
Has thanked: 5 times
Been thanked: 12 times
Postby kesik » 22 Aug 2013, 21:55
1.9 tdi ? 1.9 sdi ? 1.9 d ?
skazhitie tovarisch suren-ma , nam budet lektiei dumat pro etim problemie
Postby dimon9555 » 22 Aug 2013, 22:19
Тут скорее ABL 1.9Тurbo diezel (не ТDI).Газ тросовый,но кодовый клапан на насосе.
Postby Daniulis » 23 Aug 2013, 00:19
jevgensolo wrote:Манипулирование липездричеством повышенного напряжения на выходной трЫнзистор, управляющий Вальвом? :)
Ну как то так, только еще проще 8-)
reanimatorfv
Postby reanimatorfv » 10 Sep 2013, 16:30
Добрый вечер у меня было такое тупо оборвало катушку причем не насмерть а до 800 ом
Users browsing this forum: ypiter and 30 guests
