audi a3 2006 замена панели, неудачная смотка
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 19:11
Здравствуйте, история такова:
человек приехал отмотать спидометр, не знаю чем ему точно пытались мотать, но в итоге положили панель. панель vdo на микронасе 3217g. тот чел каторый запарол машину сам был не в состояние её восстановить. и отправил панель в нижний новгород. там её пытались чинить, но ничего как мне известно из этого не вышло, далеее купили другую панель с разборки, и отправили её к тем-же мастером в нижний. не знаю. что они с ней делали но типа все сделали и сказали ставьте и заводите машину. постаивили ничего. отпраивили её ещё раз. её вернули обратно опять ничего. и тут поворот событий, тот чел каторый запорол и каторый имел свзяь с теме людьми в нижнем умирает... так-же на последок ему с нижнего прислали ещё один дамп якобы если не заведется. то залей этот. в итоге машина у меня: и что имеем:
командер не может автоматом определить панель, vas5054 пишет что панели пизтец, замените или проверьте разьёмм на панели, на самой панели горит DEF и не показывается пробег.
первый дамп что был с панелью
dump read comander.rar
второй что прислали как запасной вариант
A3_dash_24C32_8PO 920 931_SERVICE_MODE.rar
командер показывает что пробег 1 046 345 послдение три цыфры могу соврать,
скрины с командера еку
с панели
компонент секьюрити одинаков.
попытался прочитать микронас х-прогом
вот так если читать сам микринас
вот что если хпрогом прочитать инфо со щитка
все блоки ругаются что не видят панель.
кто что подсказать может? может панель впасть в кому если они в нижнем тупо переписали еепром из родного щитка в новый?
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Re: audi a3 2006 замена панели, неудачная смотка
Postby Zaveruha » 14 Aug 2013, 19:40
sasha_vag wrote:может панель впасть в кому если они в нижнем тупо переписали еепром из родного щитка в новый?
Не "может", а впадет.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 14 Aug 2013, 19:41
На второй картинке читает как бы с моторника. С чем оно там совпадает???
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 19:43
а почему не читается микринас х-прогом? получается примерно так: он считывает епром с 24с32 а дальше сплошные ошибки и если пропустить все ошибки дамп считаный получается на 4 килобайта. тоесть только епром
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 19:45
dimon9555 wrote:На второй картинке читает как бы с моторника. С чем оно там совпадает???
если тянет с мотрного то почему тогда на вкладке панели все 7 байт cs? а в моторном 6?...
Postby Zaveruha » 14 Aug 2013, 19:53
А панель вообще диагностируется? Командер вычитывает номер и т.д.?
Postby dimon9555 » 14 Aug 2013, 19:55
А где там 7 если последние байты 00?
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 19:59
Zaveruha wrote:А панель вообще диагностируется? Командер вычитывает номер и т.д.?
панель диагностируется. номер не помню точно показывает или нет. вроде показывает. но никаких параметров не показывает
везде ошибка.
И в панели висит постоянная ошибка 0003
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 20:03
я просто думал что 00 это и есть 7ой байт
Postby Zaveruha » 14 Aug 2013, 20:04
Еще раз перечитал. Проси оригинальный дамп панели с разборки и по новому привязывай. То что микронас не читается с верификацией возможно так и нужно, потому что проц всетаки работает и его содержимое меняется во время второй попытки чтения(верефикации)
Postby dimon9555 » 14 Aug 2013, 20:06
Байт CS не может быть =00
Postby dimon9555 » 14 Aug 2013, 20:10
Zaveruha wrote: Проси оригинальный дамп панели с разборки и по новому привязывай.
+1
Если микронас живой ещё
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 20:11
Zaveruha wrote:Еще раз перечитал. Проси оригинальный дамп панели с разборки и по новому привязывай. То что микронас не читается с верификацией возможно так и нужно, потому что проц всетаки работает и его содержимое меняется во время второй попытки чтения(верефикации)
Ок. Завтра напрягу хозяина может он сможет найти тех людей кто делал этот щиток в нижнем
sasha_vag
Postby sasha_vag » 14 Aug 2013, 20:13
dimon9555 wrote:Байт CS не может быть =00
Понял, а что могло случится с микронасом? До меня его не пытались читать.
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Postby jevgensolo » 15 Aug 2013, 04:04
Если панель "дышит", хоть и с ДЕФектом, микронас, скорее всего, живой. Прихлопнут дамп эпрома.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 15 Aug 2013, 06:59
дышит. работают все указатели тахометр спидометр указалители топлива и температуры часы и подобная хрень
sasha_vag
Postby sasha_vag » 15 Aug 2013, 07:46
сегодня вечером обещали что будет родной дамп епром от нового (бу) щитка. буду надеяться что щиток оживет. отпишусь по результатам.
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Postby Vladko » 15 Aug 2013, 10:14
Если не успееш отпиши,помогу тебя.
Postby autolocksman » 15 Aug 2013, 12:31
Так икспрох же делает. Я понимаю так:
В случае потери родного еепрома.
Берем рабочую связку микронас флэш + еепром от такой панели - декриптуем еепром. Берем флеш микронаса из панели в которую нужно положить еепром и криптуем еепром ключами из данной флеши. Далее по процедуре замена панели. Как бэ элементарно, токо кнопы дави.
Postby Zaveruha » 15 Aug 2013, 14:59
autolocksman wrote:Так икспрох же делает. Я понимаю так:
Это ты реально делал или догадки? Я так понимаю, что в х-проге речь идет не о ключах от машины, а о ключах шифрования. И криптовка чужого дампа по оригинальный микронас ничего не даст.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
