Fiat Ducato 2008
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Fiat Ducato 2008
Postby Zaveruha » 13 Aug 2013, 09:09
Есть необходимость заменить моторный. Нашли с немного другим номером, по харду похож но есть пару лишних элементов. Проблема в том что в родном стоит MPC562, а в новом SC667035MZP56 4L05S. X-prog пишет unknown MPC и не читает. Это действительно другой камень или хпрог глючит? На данный момент ничего другого для МПС под руками нет.
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Fiat Ducato 2008
Postby u-vovchika » 13 Aug 2013, 09:49
Фото платы есть??
Postby Zaveruha » 13 Aug 2013, 10:23
Уже есть
u-vovchika
Postby u-vovchika » 13 Aug 2013, 11:03
Наверно так надо подключать
Postby Zaveruha » 13 Aug 2013, 11:05
Так и подключил
u-vovchika
Postby u-vovchika » 13 Aug 2013, 11:11
Питание внешнее подавал? Притакой подключке все читало
Postby Zaveruha » 13 Aug 2013, 11:46
Все подавал, пытается читать но пишет что неизвестный МПС.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 13 Aug 2013, 17:26
А зачем читать то? Для привязки достаточно епрома. Или клонировать хотели?
Postby Zaveruha » 13 Aug 2013, 20:00
Хотел клонировать. Новый блок по харду отличается значит и по софту будет матюкаться.
dmitri4
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Postby dmitri4 » 13 Aug 2013, 21:40
Может подскажите как подготовить под привязку. Сам сижу с таким же фиатиком.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 14 Aug 2013, 17:26
dmitri4 wrote:Может подскажите как подготовить под привязку. Сам сижу с таким же фиатиком.
Ну так эта прога viewtopic.php?f=11&t=1195 делает.
dmitri4
Postby dmitri4 » 14 Aug 2013, 19:06
Нет
Postby Zaveruha » 14 Aug 2013, 19:45
А вязать чем? Лексия помоему не видит этот мотор.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 16 Aug 2013, 19:41
Zaveruha wrote:А вязать чем? Лексия помоему не видит этот мотор.
FIATEcuscan и Multiecuscan через ELM327
шикарно всё делает.
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 16 Aug 2013, 21:47
А при чём тут Лексия? Изначально это Фиат и только потом продали для других.
Для вязки ничего не надо.
Postby Zaveruha » 22 Aug 2013, 23:05
В общем, начитался я тут на зарубежных форумах, что вроди как эта МРС с защитой от чтения по БДМ и не всяким девайсом можно сделать. На данный момент моторник не подает признаков адекватной жизни(я его правда и перед этим не проверял), у меня две мысли: или я его кончил во время разборки или во время попытки чтения. Разбирал очень аккуратно, а вот читался он странно. Сначала долго х-прог его безрезультатно мучил, а потом стал с ходу конектится и писать что неизвестный МСУ.
На машине сам моторник вроди как живой: включает главное реле, есть 5 вольт и генерация на кварце. Но содержимое еепром не меняется и на связь не выходит. На всякий случай ищу нормальную распиновку, может ему еще какогото питания не хватает?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 23 Aug 2013, 00:30
А так не пробовал?
+ питание на разем...
Postby Zaveruha » 26 Aug 2013, 12:20
Daniulis wrote:А так не пробовал?
Так по этой же картинке и подключал. Возможно на разъем не все питания подавал, но нужные напруги на БДМ разъеме появлялись.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
