Аппарат требует кода... Приблуда к КАР-ПРОГу для RNS510 отказывается читать.. При многократных манипуляциях Серийник все же считал, но дальше ничего.. Ошибка коммуникации и прочее.. Есть дамп эпрома 24C64, но там из "интересного", как понимаю, только счетчик попыток. Достался с "отстоем" 1 час, есть дамп после отстоя, но сути не меняет.. На борту есть хард и флеши, на фотке видно.
Есть мысль, что версия прошивы высоковата.. Поэтому не берет.. Больше идей нет..
Был бы благодарен за дельный совет...
3T0 035 680 E Skoda COLUMBUS требует КОД
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Re: 3T0 035 680 E Skoda COLUMBUS требует КОД
Пишут, что код лежит в большой флэши. Приблуда, для работы через "задницу", стоит 199 евров.
Жень, так чиркни писмецо на кодекард, что они по этому поводу думает.
И ещё, если я хорошо помню, там VCDS'ом можно downgrade software сделать.
- jevgensolo
repair wrote:Пишут, что код лежит в большой флэши. Приблуда, для работы через "задницу", стоит 199 евров.
Что за приблуда, если не секрет?
Daniulis wrote:Жень, так чиркни писмецо на кодекард, что они по этому поводу думает.
Попробуем... Думаю, что будет стандартный ответ - "все работает, пробуйте, шлите нам дампы"... Не раз проверено
Хреновато у них с техподдержкой...
- repair
jevgensolo wrote:Что за приблуда, если не секрет?
От разработчика кальков NYO : http://www.carradio.sk/hardware/RNS510/rns510_tool.htm
- jevgensolo
repair wrote:jevgensolo wrote:Что за приблуда, если не секрет?
Да, эту я видел... Только вот прайс никак не 199 евров...
...The price for 1 piece of the RNS 510 Tool is 1490 EUR....
- repair
Ну, он мне сам отписывал и сам называл эту цену :
"Tool for fast decoding via rear connector is available, price 199eur .
Jozef "
Ежели чего, то можно и задать вопрос ему.
Jozef "
- repair
Посмеиваясь, он ответил, что это ооочень старый прайс. Ну да - 2009 года ... .
- jevgensolo
repair wrote:Посмеиваясь, он ответил, что это ооочень старый прайс. Ну да - 2009 года ... .
Какой же из них старый? Мне 199 больше нравится на текущий момент...
- repair
jevgensolo wrote:Какой же из них старый?
Тот, который 2009 года ....
А какая цифра прайса нравится, с такой и надо раставаться
