Alfa Romeo 156 1.9JTD 2000г BOSCH 0281010020
zvm
Been thanked: 2 times
Postby zvm » 23 Jun 2013, 13:10
Alfa Romeo 156 1.9JTD 2000г BOSCH 0281010020 EDC15C5, иммо 606 53 687 D6/V1 память 93С56. Не принимает ключи, горит CODE. В моторном 24С04 в иммо 93С56. "Поехал" дамп иммо, дамп иммо прилагаю. Ни пина ни ключей, хотелось бы восстановить по заводскому, без эмулятора. Поделитесь парой моторный-иммо, ключи сделаю.
zvm
Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD 2000г BOSCH 0281010020
Postby zvm » 24 Jun 2013, 18:34
записал пару флешь и еепром в моторный и иммо, ну естественно вопрос решён, авто поехало.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 25 Jun 2013, 19:26
Какой проц в иммо стоит? НЕК? Если да, то как бы не вернулось авто. Имеет смысл поставить в иммо кондеры по питанию побольше емкости. Поогромней, так сказать. Какие влезут - 2 шт по 4700 или 5600 в параллель. Помогает, проверено.
На авто с нормальными стартерами-АКБ-проводками один и тот же иммик мог через неделю-другую похаракирить дамп. Другой при этом работал долго и счастливо. В чем дело не знаю, но дополнительные емкости по питанию вопрос вроде решают.
zvm
Postby zvm » 25 Jun 2013, 21:19
если владелец не смотрит за батареей, то ни какие емкости не помогут, это его проблемы.
RADEON
Postby RADEON » 27 Jun 2013, 17:47
Эт понятно. Но если АКБ в порядке,а оно косячит? Ну ведь бывало же такое?
На моем галанте недавно на рыбаке в ебенях аккум просто молнией помер - 10,5В без нагрузки , лампы приборки в четверть накала, на шнурке еле заводился несколько раз - и ни че. Жив - здоров синхра. А дамп и подавно. А на макаронниках при включении зажигания в очередной раз - ОПА! и жопа. Заморгали. Прокрутка потом следует в надежде. А дамп - то херячит неслабо.
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 15 Aug 2013, 06:43
Доброго дня!
у кого есть рабочая пара на данное авто? в иммо дамп похерился
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
