SMART FORFOUR
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
SMART FORFOUR
Postby Bundes » 17 Jun 2013, 11:11
Товарисчи, помогите со смартом плиз..
На панели горит ключ, в блоке сам ошибка - санкционирование доступа.
Пытаюсь обучить, ввожу ему код, сгенерированый кальком, далее по инструкции выкл, вкл зажигание, но обучение до конца не проходит, дас пишет вставлен недействительный ключ. Ключ 100% родной. Дистанционно тоже не открывает и не закрывает.
Очень нужна помощь
Re: SMART FORFOUR
Postby autolocksman » 17 Jun 2013, 12:27
Bundes wrote: санкционирование доступа.
Общая ошибка. Где конкретика ? Номер ошибки ? Что стар по тест плану предлагает ? Каковы актуальные значения авторизации запуска/опазнания ключа в САМ-е ?
Проверьте читается ли ключ вообще (на программаторе ключей).
Re: SMART FORFOUR
Postby Daniulis » 17 Jun 2013, 12:31
А разве он должен читатся?
Re: SMART FORFOUR
Postby autolocksman » 17 Jun 2013, 12:34
Daniulis wrote:А разве он должен читатся?
Smart ForFour - для четырех, 4-ре двери. У них хайтаги в ключах, 7941..
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 18 Jun 2013, 04:28
Прошу прощения за задержку с ответом... )
По блоку висит актуальная ошибка B1723 Опознана ошибка связи транспондера. Заходишь в ошибку, дас предлагает обучить, дает исходный код, на основе данного кода генерирую другой, ввожу, дас принимает, далее выключаю, включаю зажигание, дас просит вставить действительный ключ, вставляю ключ - ключ не опознан. Сам ключ читается. На этом ступор.
В ключе pcf 7941. В саме ключ не опознается, разрешение на старт отсутствует. Стартером крутит.
Со слов хозяина периодически такое возникало, но после нескольких раз ключ распознавался. А теперь и совсем встал.
Re: SMART FORFOUR
Postby autolocksman » 18 Jun 2013, 06:55
Накачка на антене есть ?
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 18 Jun 2013, 07:01
Да
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Re: SMART FORFOUR
Postby martoms » 18 Jun 2013, 07:34
Папробуй новий клуч сделат
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 18 Jun 2013, 08:57
Проблема выявлена, а именно блок Сам, tja1020. После замены, ключ стал сразу распознаваться. Всем спасибо за содействие
Re: SMART FORFOUR
Postby autolocksman » 18 Jun 2013, 09:12
Разве в обмене ключ <-> SAM учавствует LIN bus ? Тогда как минимум на замке должен стоять ЭБУ с контроллером внутрях.
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 18 Jun 2013, 09:45
Нет, Lin bus в обмене Сам <-> ключ не участвует. В Сам стоит 3L40K. Возможно из-за неисправности tja сам проц неправильно работал
Re: SMART FORFOUR
Postby Daniulis » 18 Jun 2013, 17:07
Пардон, ща вижу что "фофор", читал между строк. :oops:
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 10 Jul 2013, 12:47
Товарисчи тема возобновляется.
Через неделю смарт приезжает с этой же проблемой, ключ не распознается. Теперь при прописке ключа не распознается постоянно. В блоке сам висят две ошибки. Не распознан ключ и ошибка базовой станции. Если зайти по ошибке, дас предлагает проверить провода, в случае если ок, то проверить кольцо на коррозию и заменить блок сам.
В блоке сам пробовал менять 3L40K - не помогло. Базовая станция, на которую висит сохраненная ошибка - это и есть это считывающее кольцо ?
Re: SMART FORFOUR
Postby autolocksman » 10 Jul 2013, 13:41
Bundes wrote:Базовая станция, на которую висит сохраненная ошибка - это и есть это считывающее кольцо ?
Наверно переводчик перевел "control unit", как "базовая станция".
Ну раз вы сделали все шаги по тест плану и пришли к "замените SAM", значит замените, или анализаторы в руки и шуршать по плате курить даташиты пить чай кофе и так далее.
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 02 Aug 2013, 11:27
Может ли кто помочь с кодами для сопоставления блоков SAM и MEG на WME4540311B063802
Bundes
Re: SMART FORFOUR
Postby Bundes » 02 Aug 2013, 14:41
Ну неужели ни у кого нет генератора...
wsc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: SMART FORFOUR
Postby wsc » 02 Aug 2013, 18:22
Bundes wrote:Ну неужели ни у кого нет генератора...
try this one friend
F4PS-TAQQ-3DVM
