W210 проблема с привязкой ЭБУ
DarkDiver
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Postby DarkDiver » 02 Jun 2013, 21:43
Мерин w210 1999 года 2.0 компрессор, уничтожена защёлка и EZS... моторный A0235458332 ME2.1 внутри мотя 4E28B.
взял с разборки замок и ключ с таким-же номером 2105450208 только рыбка маленькая.
Вместо защёлки эмулятор. Ключ принимает, зажигание включается.
Моторный читал Х-прогом, сделал новым, пытаюсь вязать, после записи вина пишет
невозможно произвести пуск, заблокировано RCL... т.е. процедура прерывается.
Д.у с ключа работает, замки работают, предохранители проверил.
Откуда на этом авто RCL и где находится? Может что делаю не так? хелп!
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: W210 проблема с привязкой ЭБУ
Postby Bim » 02 Jun 2013, 23:03
А что и как вы пытаетесь вязать? Вяжут шапки ну или сук с кобелями.
А у вас ни номера блока, ни попыток после, ни толкового описания по статусам в диагностике.
А так видимо проблема в линзе и эмуляторе.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 03 Jun 2013, 09:29
нихуя тебе пол дампа снесли. вот держи тебе под привязку старом ,лаунчем ты наврятли чтото привяжеш.
DarkDiver
Postby DarkDiver » 03 Jun 2013, 12:33
Сурен такой вариант тоже пробовал, с ним эбу остаётся забокированным. Проканывает вариант 32FE24. Кодировку делаю старом конечно. Скрин ошибки пока нет возможности выложить. Можно ли сделать ESL под привязку через к-лайн?
Postby Daniulis » 03 Jun 2013, 13:56
Если есть чем читать ESL по к-лайн, то можно залить туда вирджин дамп, потом ESL можно привязать DAS'ом, ну или оставить вирджином, будет работать по любому.
Postby suren-ma » 03 Jun 2013, 14:53
Daniulis wrote:Если есть чем читать ESL по к-лайн, то можно залить туда вирджин дамп, потом ESL можно привязать DAS'ом, ну или оставить вирджином, будет работать по любому.
старом не когда не привязываю так остовляю,работает от души.
Postby suren-ma » 03 Jun 2013, 15:00
DarkDiver wrote:Сурен такой вариант тоже пробовал, с ним эбу остаётся забокированным.
пробовал переварить твой дамп обе мои проги делают его одинакого.
DarkDiver
Postby DarkDiver » 03 Jun 2013, 19:01
ошибка такая. пока у меня идея пробовать закодировать с esl а эмуль потом поставить :(
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Postby Vladko » 03 Jun 2013, 20:50
EZS у тебя не подходит.Найти EZS как оригинал бил и будет тебя щастие.
Bim
Postby Bim » 03 Jun 2013, 22:39
Номер говорит, что такой же, :) так - то кодировки. А ввод в эксплуатацию с эмулятором тоже может не пройти.
А что с родными то еепромами?
Postby Daniulis » 04 Jun 2013, 01:18
Читай любую из моторол в замке, сделаю тебе синхру с моторником.
DarkDiver
Postby DarkDiver » 04 Jun 2013, 23:08
вот
1D69J внешний.zip
родные епромы с остатков замка слить можно, с одного проца слил.
Postby Daniulis » 05 Jun 2013, 01:14
заливай это в моторник
DarkDiver
Postby DarkDiver » 05 Jun 2013, 08:52
Daniulis wrote:заливай это в моторник
непрокатило...
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 05 Jun 2013, 09:23
Наверно установка эмулятора как то связана была с этой проблемой
Олег
Postby Daniulis » 05 Jun 2013, 14:20
синхра правильная, стопудов. Хочу ещё уточнить, тот дамп что выложил, он из того замка что щас в машине, или это дамп старого замка?
Bim
Postby Bim » 05 Jun 2013, 14:43
:) Ну во первых надо понять разницу между FBS1-2 и DAS3 (FBS3).
Bim
Postby Bim » 05 Jun 2013, 14:52
DarkDiver wrote:вот
1D69J внешний.zip
Ну так а в чём проблема? Сливай еепромы с родных процев и пиши в EIS, которую с мусорника достал. Проверь кодировку EIS - с каким моторным задана работа. Верни в моторный изначальный дамп. Повесь обратно чистый ESL. Посмотри не заблокирован ли ключ.
Если не пройдёт - обнови и закодируй правильно моторный - работа с EIS, а не с FBS1-2.
Если не пройдёт и в этом случае - проверяй связь между EIS и ECU. И не клюй коллегам мозг.
DarkDiver
Postby DarkDiver » 10 Jun 2013, 20:23
Всем кто помогал спасибо, авто уехало своим ходом :) Действительно Vladko был прав - EZS не подходил.
Postby Daniulis » 10 Jun 2013, 20:47
Хочу уточнить, говорили что номера замков одинаковы, а что на процах то нарисовано? Бывают разные процы, в одних замках 729 и 730, в других 797 и 798, с номером 0208 как бы должны быт; процы 797 и 798, а как в реале у вас?
Users browsing this forum: Google [Bot], serrge and 46 guests
