BMW3 e36
AnatoliyDRG
BMW3 e36
Postby AnatoliyDRG » 30 Apr 2013, 06:45
добрый день!!! Машина BMW 3ER 75kw/102л.с E36 1995г 1596см M43 B16–164E2
БУ bosch 0 261 203 276 работет в связке вот с таким EWS разъем на 15 пин.
Процессор
XC424114CFN
BMW EWSHD 01
1D47J
QQJE9511
На блоке
EWS – Steuergerat
BMW 4 378 793 9
110 187 05 3931 00
HW 01 SW 01
но по сути это EWS 2.
может есть у кого без иммовая прошива на сей моторник. можно старее этого года.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: BMW3 e36
Postby Vodik » 30 Apr 2013, 09:05
Может подробнее о проблеме ? Просто синхрить пробовали ?
Re: BMW3 e36
Postby Starquest » 30 Apr 2013, 09:24
Точно такой же блок без иммо.ЕВС можно оставить в коллекцию
AnatoliyDRG
Re: BMW3 e36
Postby AnatoliyDRG » 01 May 2013, 04:58
приехала на ремонт, не заводится. посмотрел - слетел ключ. пишу новый, через три дня опять слетает. про себя подумал что может быть ключ кривой сделал, в общем написал еще один и он уехал, но уже тогда я почул что возможно придется менять EWS, и хозяина об этом предупредил, но как то все это подзабылось, на том и успокоились, а через 4 месяца он снова приехал, как снег на голову. А EWS этот пойди еще найди? и эмулятор нельзя поставить, нету ISN.
EWS на связь выходит, блок управления нет. вот и решил сделать так как решил. правда без особой надежды что такая прошива найдется. спасибо за помощь ежели машинка поедет то спасибо будет обязательно!
Re: BMW3 e36
Postby Starquest » 01 May 2013, 06:28
А куда ж она денется,прошива слита с заводского блока без иммо и проверена много раз
AnatoliyDRG
Re: BMW3 e36
Postby AnatoliyDRG » 05 May 2013, 14:55
добрый день!!! ночь вечер утро !!!
попробовал твою прошивку ,,Starquest,, . Зажигание включилось, насос пошел, провода на стартер соединил сам, но искры не было. попробовал еще одну прошиву, взял здесь.
http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=4& ... 898#p55898
машина пошла сразу, зайти в блок не смог ( нет адаптера на старые машины ), но судя по работе мотора и по выхлопу то все хорошо. не подскажешь на какую микросхему прошивка та что у тебя? было бы замечательно если еще и совет что у меня могло не сростись. но в любом случае все равно спасибо за участие!
Re: BMW3 e36
Postby Starquest » 05 May 2013, 15:20
В моём стояла 27с256 с УФ стиранием.Грабли могли возникнуть из-за 81 ноги моторника-выход иммо.Его в этом случае надо было просто отрезать
AnatoliyDRG
Re: BMW3 e36
Postby AnatoliyDRG » 07 May 2013, 17:02
что то еще должно быть. микруха та, иммо я вообще снял.
