Всем привет !
Прошу помощи по восстановлению синхры иммо-блок пред-лей. Не заводится после сдохшей АКБ.
Honda Civic 2006
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
- repair
- repair
Re: Honda Civic 2006
Daniulis wrote:Блок предов синхритса Ланчем
А делается это через иммо или через бодик ? Нашел такую же, но рабочую машину напосмотреть аналогию - здесь в иммо меню можно войти, в моей диагун писал, что нет поддержки этого типа иммо и дальше не пускал. В этой машине, в иммо, есть позиции - по замене иммо, замене мицу ( я так понял, что это бодик ?). Если, все же, синхрить через бодик, то как бодик вообще в меню выбора блоков зовется, сокращенно ?
- repair
Uso wrote:Прочитай бодик в 16 bit - поправлю синхру...
Carprog 16 bit.
Пробуй...
- repair
Спасибо, помогло. С изменениями и контролькой, на будущее, тоже разобрался
Клиент посадил АКБ из-за неработающей климы и головного света. Соединил питание напрямую на преды в мицу и забыл тумблер выключить ... . Довольно часто у него пропадало управление питаниями климы и света. Что-то в мицу не управляло релюшками. Может кто в курсе - что за проблема в мицу ?
Users browsing this forum: serrge and 23 guests
