CRAFTER 2007 головоломка.
После коррекции пробега (с замком) и отключения тахографа, не работает центральный замок, ни с пульта ни с кнопки. Вася и вагком ошибок не видят, видят нажатие копок на брелке и панели, а так же возможно поморгать светодиодом на замке. Со слов клиента до этого все работало.
Re: CRAFTER 2007 головоломка.
Гоги флаш случяйно непохерил?????? Ну и ты неребёнок- оригинал думаю уже пробовал назад залить????? я конечно про замок-там даже антена РЦ нарянмую к замку подключена Я както со спринтом в похожую ситуацию впал (кста только епром читал ничево неправя) , прописал как минимум 2 ключя в разные позиции - небыло цз. Конечно хотел списать на то что рц на неке в ключе прогер снёс а залил флеш со своих сбережениии о чюдо- ожыло.
Да вот собственно и интересно, возможен ли такой вариант из-за флеши все остальное работает, все же это не мерс, и работал ли он до этого я не знаю.
На ето ответить немогу ну флешей можно поискать если у Гоги нету.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Если бы работала сама кнопка на панели, тады можно было бы пробовать. Сразу за ним второй такой же, на ту же операцию. Заранее пощелкал всем что щелкается, таким же щелкающимся и счастливым и ухал. Флеши даже ни читал (хотя в принципе слет возможен) не до их было.
Гоги вероятность флешу слететь на етих замках при чтении епрошки она всегда есть и ты думаю ето знаеш прекрасней чем я. Ток почему то думаеш тебя ето обойдёт..... Я сечиас спринты все (крафтеров мало ну замок по сути тот самый кроме содержымово дампов и самово ключя) читаю полностю и ложу в папку если чтото грохнетса и свой пример тебе дал. А насчёт приборки то ее на том авто вообсче может небыть ЦЗ обязан работать.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
У меня на Viano 2010 при повреждении части епром (при записи без поднятия EXTAL) не работал ЦЗ. С флешью все в порядке было
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Не понятно, Goga, пробовал восстановить флеш другим дампом "от замка с таким же номером" или нет? Если надо, дай номер замка. ЦЗ должен работать и без приборки. Поврежден епром или нет будет видно, наверное, при повторном вычитывании.
На данном этапе "звонок другу" , тоесть консилиум.
Замок 906 545 26 08, здесь два еепрома, с аналочногой тачилы, разницей чтения пол часа. Один с рабочим, другой с нерабочим центральным замком, для анализа. Сравнение ничего подозрительного не показывает. С удовольствием приму в дар аналогичный номер флеши, так как следующий этап предусматривает посыпание головы пеплом, смазывание вазелином задницы и посещение клиента, дабы дойти до истины, тем более что клинет не наезжает, самому интересна суть проблемы.
adikk
держи от Росфара
adikk wrote:держи от Росфара
Спасибочки, уже накидали кучку, но этот тоже лишним не будет.
Проведу "экскрименты" и отчитаюсь.
9065452608
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Goga, вкрай если нужен будет замок стучи.
Было дело сами по себе брелки терялись, то VAS-ом цеплял их.
Вообще с механики он работает? С кнопки салона? В дверных команда есть? ( Или в SAM ) я точно не помню кто ими там управляет.
Мысли в слух:
1. Зайти в VCDS'ом в адрес 9А, провести тест центр замка (если возможно)
2. Посмотреть как себя ведёт S контакт (понимаю что с кнопки салона не работает, но всё же)
3. Если проц выпаивальса, может посмотреть на предмет отсутствия элементов.
Если будет вообще хренова, тут https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do можно скачать инфу и схемы
Радиоканал реализуетса через замок. А нтенный провод идёт приамо в замок - замок он же гейт- инфу п. канистрам шлёт в САМ-исполняетса через САМ. Короче всё предеьно просто. Но..... дайте челу до авто доехать а то хули гадать там то? Гоги флеш уже имеет. Гоги деталек несдул так как 6 проводами читал (или я неправ?) А Гоги схемы имеет? А то получитса что флешы лём предохранителей непроверив..... Такое бывает. Если нужно подкинем. ( не предохранителей а документацию).
Яж не говорю что гоги сдувал, а спрашиваю. И причем тут гоги должен к авто ехать, даже без ЦЗ авто сам может ехать к гоги
Совершенно верно камрады, Гоги джан ленивый аж жуть, сили воли хвататет только 1 пальцем по клаве щелкать, пройти 5 метров до машины, и запаяться 6-ю проводками.
Гоги = Мухамед, пусть гора сама идет. Приедет, снимем замок, проверим подключку и подключим к швейной машинке.
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
в спринтере не раз попадалась проблема
замок постоянно видит что ключ вставлен...
andrey3 wrote:в спринтере не раз попадалась проблема
Ето когда железку медиевую неправильно вставиш...
