Нужна помощь по замене ME9.2_E65
- maxsavinovdiag
- Has thanked: 1 time
Доброе время суток!Я видел была уже такая тема,но решил создать свою! Нужна помощь по замене ME9.2 bosch 0261209002 Dme7523523 на Б/У.Машина BMW_745_E65_N62 с вальветроником,блок вальветроника новый в родном DME проблема по кану, ошибки
Local CAN off, No Local CAN (сообщение от вальветроника),причём машина в аварию не падала,обновил софт с помощью icoma машина начала падать в аварию (ограничение оборотов 2000)+ добавились ошибки к тем что были: Valvetronik bank1 и Valvetronik bank2.
Проводка целая, моторы вальветроника тоже! Вот пришел Б/У блок номер bosch и dme совпадают, хочу подкинуть проверить. Пошёл по простому пути считал FULL с двух Dme (BDM100), потом сдул Flash и Eeprom с родного блока, запаял в Б/У сделал кс! Ставлю на авто, а чек не горит, пробую Бобром сделать синхру, неделает! Dme бобёр не видит! Dis видит но не адекватно! Что я не так делаю!
- nickbet
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 4 times
Re: Нужна помощь по замене ME9.2_E65
я вам на соседнем форуме написал, проблема может быть в модуле питания!!!
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
Вот что считал с CAS, очень нужна помощь.
- Has thanked: 92 times
Я сдесь но я бухой со свадьбы вернулся только чем пару часов отойду помогу.
Верни все на место. Как было
Прочитал флеш с дме и выложи сюда. Есть чем преемнику засинхритьь? Я лаунчем делаю
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
Вот флеш с Б/У блока
Твоя задача сделать так чтоб заработали мозги чек загорелся на приборке и на диагнозу вышел блок . Алеше тебе надо записать в донорский блок исн и засинхрить его любым прибором делающим ето. Бобер у тебя какой 2.0???
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
- maxsavinovdiag
Я просто не знаю где он лежит во Flashe, если знал уж сделал и пил водку.
Должен переменый код править. Главное не спешы. Я месяц разбирался в едой каше.если не трудно сделай фото навлек и железа у ме ня кое какие дампы есть на работе. Я 3 блока мною же уложенные поднял !!! Пару дней назад на бмв 6 запихал дме от е 65 кузова ))) работает даже и ездиет . Попробуем и твой таз запустить.
Кто лежит?? Я например дома в полу мертвом состоянии . Щяс жену погнал в магазин за кефиром чтоб в сея придти. И до работы доползти. А исн лежит во флеш.машынампод рядом у тебя ???
Да и профиль заполни откудаибудеш
- maxsavinovdiag
Вот фото
Чесно ты сам усложнил все .тебе не надо было трогать флеш и епром . Надо было просто перелить Фул тем же самым бдм 100 и не парится. А ты наверное пробовал перелить но не перелевалось ошибку записи выдовало??? Так надо было перемычку поставить там где надо. А ещяс геморрой будет. Подними хотя бы один блок чтоб он начал на диагнозу выходить дальше я помогу.
- maxsavinovdiag
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
