Во время движения замкнул стартер. Машина простояла неделю без аккум. После этого погасла лампа иммо, машина не заводиться.Т300 тип 1 и тип 2,пробовал перестовлять. Безуспешно.Сделал иммо off, 24с02, 7 ногу поднял и на 8 соединил.Машина заводитьсяно неразвивает обороты больше 3000.
Подскажите есть ли решение сделать иммо off,с правильной правкой дампа.Или ставить эмуллятор, если конечно прокатит.
В архиве дамп моторного.
Renault scenic 1 1999г
mavrVV
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
mavrVV
Re: Renault scenic 1 1999г
Fighter wrote:ееп менял?она и без ее заводится и до 3к газует
еер менял, только на атмел, и без неё заводиться но не развивает обороты после 3000.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
прописать заново ключи-так как там их сча 0-вот и лампа не горит.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
dimon9555 wrote:прописать заново ключи-так как там их сча 0-вот и лампа не горит.
+100-негорящая лампа иммо-нет в дампе ключей.Тяни пин,он 8-значный и пробуй прописать.Иногда ещё кой-какая конфигурация херится,но клип почти всегда решал проблемму.За все годы только дважды пришлось лить дамп с донора
надо ли что-то делать клипом в конфиге можно понять по накачке.Если её нет-то надо,если есть то ненадо
еще в конфиге - иммо инактив , тоже не горит лампа иммо
mavrVV
Starquest wrote:dimon9555 wrote:прописать заново ключи-так как там их сча 0-вот и лампа не горит.
Так вот то и в чём дело, похоже дамп слетел в bsi, ни вкакую ключи не пишуться.В клипе пишет иммобилайзер типа обучение нет.
Похоже-непохоже -дамп то где?
Накачку посмотри -если нет-то добейся клипом чтоб она появилась-потом ключи.
mavrVV
dimon9555 wrote:Похоже-непохоже -дамп то где?
Дамп
Дамп как дамп.Всё вполне прилично.
Недавно делал такойже блок. Сделал иммо off, АТ24с02, 7 ногу поднял и на 8 соединил.Машина заводитьсяно неразвивает обороты больше 3000.
Поставил емуль, всё стало на свои места.
