Программа для ремонта панелей Renault Scenic 2
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Может пригодиться при ремонте, замене панелей с 93С56 ...... .
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: Программа для ремонта панелей Renault Scenic 2
Програмка скорее подойдёт не на все версии панелей, там их несколько. Каждая версия имеет другую причину проблемы. Конфигурацию можно сделать диагностикой. Разве что убежавшие километры вернуть. А так прикольно.
Краткий курс Французского треба!
Поосторожнее с этой прогой. Вот, всего лишь открыл - сохранил дампик:
А это схема для ремонта панелей Сценик 2
balayeur
Спасибо за программку !
Какие элементы нужно менять в первую очередь, в случае когда щиток моргать начинает внезапно и перестает при нажатии на серую клемму подключения ?
По ка что на все помогла перепайка, и только одну заменили. Невыгодно у нас их чинить, за 80 евроденег можно другую найти, ну если только клиент не может найти и платит за ремонт.
- Bim
Daniulis wrote:По ка что на все помогла перепайка, и только одну заменили. Невыгодно у нас их чинить, за 80 евроденег можно другую найти, ну если только клиент не может найти и платит за ремонт.
За 80 евро панель у нас не купить. Особенно нового образца. Да и б.у панель как правило будет с такими же проблемами. Я их ремонтирую в пределах 120 - 140 евро, при условии, что их уже не пытались ремонтировать. Сделал их не менее 100 штук. Если проблема с розеткой, то естественно перепайка всей панели, включая импульсник, особливо транзистор и процессор. Это панели как правило версии 6.01.
Например на панелях версии 3.91 совсем проблема другая (подергивание при запуске) - там непропоя как правило уже нет.
