Сканеры и адаптеры от CARTOOLS.INFO
CMD BDM 1255
Решил собрать всё сместе в одну тему. Чтоб было под рукой.
1. TAIR-Box
1. TAIR-Box
Re: Сканеры и адаптеры от CARTOLS.INFO
2. VAGTachoUSB
update: OPEL + ME + BOSCH
Тоесть, фулл.
Последняя версия, которая работает без дополнительного донгла.
Любители "понтов" могут посетить obdtool.org и скачать там версию 3.01 - всё то же самое, только GueRRa цыферки перерисовал. И так оно и понеслось по миру...
Тоесть, фулл.
3. Renault decoder
4. Tiny SWEEPER
4. Tiny SWEEPER
Re: Сканеры и адаптеры от CARTOOLS.INFO
5. VAG-RUS 5a
он же VAGCOM 607.3
Кому понты гнать, те могут и версиями поновее обзавестись ( и боятся интернета, постоянно игратся с перепрошивкой итп.).
А кому для дела, тем в самый раз.
На данный момент доступны 2 варианта исполнения - USB (RL) или COM.
Софт в приложении.
Небольшой коммент про установку USB версии на FT232RL:
1. после установки софта чапаем сюды: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm и тащим драйвера.
2. незабываем после установки драйверов переставить СОМ порт на СОМ4 и поставить latency timer на 1 вместо 16 (по дефаулту). Путь к этим установкам:
start -> control panel -> system -> hardware -> device manager -> ports(COM & LPT)
выбираем нужный СОМ порт (который появился после приаттачивания девайса), делаем клац правой кнопой мыши, выбираем properties -> port settings -> advanced.
Ну и там уже правим всё нужное.
3. передёргиваем USB провод...
4. запускаем программу, в установках выбираем СОМ4
Ну а дальше всё как обычно. Работаем и наслаждаемся.
Небольшая подсказка для тех, кто сам недодумался - в исполнении СОМ вагком способен работать и как самый обычный К-адаптер. Очень удобно... иногда!
он же VAGCOM 607.3
Софт в приложении.
6. D-CAN
COM или USB
Более подробно:
http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=11&t=585
для любителей подключатся к CAN - комфорт смотреть ещё и тут:
http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=5&t=13&start=110
По умолчанию адаптер поставляется с перемкнутыми пинами 7 и 8 на OBD для совместимости со старой архитектурой (для которых собственно правильнее было бы пользоватся STD:OBD, но народ то у нас интересный....), по сему серьёзным труженикам настоятельно рекомендуется отвинтить 4 болта и эту перемычку ликвидировать. Для совместимости с авто где CIC.
COM или USB
Более подробно:
- gUeRRa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 107 times
я ноибал жолтых косых тупых чинских абизян!
нормальным Белым Людям я реально говорил что в.3.01 - это перерисованная 2.6
7. MPPS v5
снято с производства
Программное обеспечение в приложении.
При установке драйверов выбирать "установить автоматически".
софт для версии 5.0:
8. MPPS v12
Драйвера по умолчанию нужно искать в папке C:\MPPS\Device Driver , если ненаходятся автоматически.
ВНИМАНИЕ! Использовать адаптеры версии 5.0 с данным софтом крайне нежелательно.
софт для версии 12.0:
9. BusBee compatible logger
Что это такое и что с ним делать можно почитать по ссылкам:
https://www.cartools.lv/Robin/page18.html
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=22&t=6
софтварь можно скачать по ссылке, ибо на офф сайте его уже нет -
https://cartools.lv/SoftWare/BusBee/BUSBEE.rar
Остальное необходимое (всякие framework и runtime library что потребуется) можно скачать с оффициального сайта - тоесть, Microsoft.
10. VAS6017B compatible
Включается между VAS5054A и автомобильным OBD коннектором. Необходим (и даже обязателен) на автомобилях с 2 к-линиями.
Выдержка из SSP343 - а это про Audi A4 после 2005 года:
K-wire switch VAS 6017 B
Like in the Audi A4 ´01, K-wire switch is also required in the Audi A4 ´05 for communication between the
individual vehicle systems and the VAS testers.
Since the new control units are diagnosable via CAN only, the new K-wire switch VAS 6017 B must be used.
K-wire switch VAS 6017 B replaces switch VAS 6017 A.
Так что пожалуй нестоит удивлятся что без дополнительных приблуд некоторые авто VAS5054A нечитает полностью. И китайские клонеры там на самом деле невиноваты, ибо сами конструкторы так намутили. В приложений - сам преславутый SSP343 - особое внимание пожалуй стоит обратить на страницу 11. Там где красивая картинка с конфигурацией шин.
А какой именно софт используется с BusBee?
Решил к зиме прикупить ваш логгер ну и может быть кан сканнер, что бы было чем заняться длинными вечерами
Хотелось бы пока с софтом поиграться. Скачал разных, в том числе и и с сайта USBee но не нашел именно как на вашем скрине USBee SX. Может ссылку дадите?
Вообщет извиняюсь, вроде нашел
Просто я думал название BusBee это вы сами придумали и поэтому искал в разделе USBee
Ага. Гут!
Вообщем там у них запущено малость всё это дело. Но имей ввиду, что к BusBee относятся два софта - собственно тот, от которого скрины, да и как бы второй, который пишет лог в файл. А драйвера на конкретный девайс находятся именно внутри того второго.
А фиг там поиграешься с софтом
Без девайса дальше выбора что логгировать не пускает, пишет не подключено устройство
Ладно, как силы воли наберусь что бы пойти в банк и простоять там пол дня в очереди, то закажу.
Разобрался с софтами
Может кому пригодится что бы не искать.
Вот тот что на скрине - http://www.usbee.com/usbeesuitesw.zip
А вот тот что пишет лог в файл - http://www.usbee.com/busbeesw.zip
А никто не проверял, будет с этим софтом работать? http://www.saleae.com/logic16
Уж больно USBee'вский тормознутый.
- Vasily
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 494 times
Как нет требований? есть!
The USBee Suite requires the following minimum PC features:
Windows® XP, Vista or Windows 7 32-bit or 64-bit operating system
.NET Framework 3.5 SP1 or greater. This is installed automatically during installation if not already on your PC.
Pentium or higher processor
One USB2.0 High Speed enabled port. It will not run on USB 1.1 Full Speed ports.
32MBytes of RAM
125MBytes of Hard disk space
Internet Access (for software updates and technical support)
А насчет клонов и банов, наш не убивается, и не потому что заблокирована запись в еепром.
32MBytes of RAM
Ксати, 2 мега оперативки на Dualcore да экран под fullHD отнюдь не роскошь в этом деле.... Уж поверь по опыту!
Имею некоторые вопросы к работе D-CAN... В штатном варианте при работе через диагностический разъём работает как машинка зингер , но при прямом подключении к блоку на столе или через CAN Gateway HS -> FT , надо долго прыгать с бубном чтобы адаптер отозвался на CAN... установка - удаление терминаторов не приводят к результату, но если адаптер включился , прекрасно отрабатывает (можно несколько раз прошить блок) позволяет кратковременно отключать питание, сохраняя при этом работоспособность... но стоит отключить схему от питания на некоторое время... всё опять бубны... Гирт , может чего подскажешь...
А это запросто.
Физика процесса - пока ничто непринимает сообщения на HS, их там накапливается куча. И до того, как запустился ДКАН, из принимать некому (красный LED!).
Включили - а там куча их накопленных понеслась, ДКАН в растерянности... Ибо так уж он устроен.
Как решить проблему -
1) запускать всё после того, как ДКАН инициализирован (до того он глух и нем)
2) подключить любое устройство на CAN HS которое на 500 кб. Чисто чтоб гейтвею ACK подавал и разгружал... Что то простенькое, любой девайс сгодится. Ну, например, какой нибудь эмулятор который по кану семафорит, или древний блок айрбага... неважно!
