Lexus is220, B2799
Lexus is220, B2799
Lexus is220, 2006 m/y, diesel. Нужны диаграммы моторник-иммо, пинаут разъемов, на рутрекере нашел is250 , качаю, но с ирландским "супер фаст" интернетом быстро не получится, а машина стоит. И ещё, сдаётся мне что иммо спрятан за печкой и без снятия панели не обойтись. Правда ли?
Re: Lexus is220, B2799
Лёша Рабинович их как то вытаскивает шаманским способом за полминуты. Нырнул, руку засунул, пара волшебных ободряющих слов, поворот вокруг собственной оси - и войлА! Пациент на столе....
- Has thanked: 92 times
да иммо находится за печкой вернее над печкой,вырывается както сам не пробовал.там еще на заднем крыле стоит блок авторизацыи кажется называется. и защелка тоже на руле.а в чем собственно проблема????
Ошибка B2799 в моторном, стартер крутит, не заводится. Случилось это после замены радиатора печки, мне пригнали, и сказали, цитата: На форуме читали что нужно с дилерским сканером ошибки подтереть, так как панель была снята и всё отключено
. Я грешу на то, что провод от иммо до моторника будет откушен или прижатый. Синхра 4-13, не канает, ID initilization отрубается, кнопка ключи видит. Хочу прозвонит линию immo-ecu. Вот собственно всё.
Леша Рабинович, если вы читаете эту тему, поделитесь информацией, в каких местах надо ломать кости руки, чтобы достать эту коробочку?
. Я грешу на то, что провод от иммо до моторника будет откушен или прижатый. Синхра 4-13, не канает, ID initilization отрубается, кнопка ключи видит. Хочу прозвонит линию immo-ecu. Вот собственно всё.Леша Рабинович, если вы читаете эту тему, поделитесь информацией, в каких местах надо ломать кости руки, чтобы достать эту коробочку?
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Как себя ведет защелка?
Как себя ведет лампа иммо ?
Думаю, залит иммо антифризом...
Лампа иммо гаснет при выключенном зажигание, при выключенном моргает интервалом 2сек. При закрытия дверей, загорается и горит примерно 20сек, потом начинает моргать таким же самом интервалом. Насчет защелки, только что увидел что она не закрывается, в смысле всегда отрыта, и ещё один момент, багажник не открывается из кнопки на багажнике, также из кнопки в салоне, но при тесте течстримом открывается.
Если долезете до иммо, то делаете его новым. Потом течстримом эку инициализейшн и заработать должна защелка,а там и заведется глядишь. Но, думаю, вначале иммо придется починить
Адаптацию защелки проходит, пишет succesful, но нечего не меняется.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Daniulis wrote:Лампа иммо гаснет при выключенном зажигание, при выключенном моргает интервалом 2сек. При закрытия дверей, загорается и горит примерно 20сек, потом начинает моргать таким же самом интервалом. Насчет защелки, только что увидел что она не закрывается, в смысле всегда отрыта, и ещё один момент, багажник не открывается из кнопки на багажнике, также из кнопки в салоне, но при тесте течстримом открывается.
пока защелка не заработает, как надо, заводится не будет
вот кусок схемы, на is250, там вся связь по LIN идет в основном
насчет багажника- кнопку в бардачке нажми, и скажи, что починил
вот мне скидывали ети схемы для одного IS 250 но бензинового.может пригодится.
Daniulis wrote:Lexus is220, 2006 m/y, diesel. Нужны диаграммы моторник-иммо, пинаут разъемов, на рутрекере нашел is250 , качаю, но с ирландским "супер фаст" интернетом быстро не получится, а машина стоит. И ещё, сдаётся мне что иммо спрятан за печкой и без снятия панели не обойтись. Правда ли?
Воевал я с таким авто. Ниже информация к размышлению. В моем случае сборщики забыли подключить ID Box. Полностью снимать торпеду не нужно- достаточно ее немного приподнять .
На картинке расположение ID Box не верное- правильно вперед и вправо, над печкой под торпедой.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Оригинальная схема
Подключить так они точно не забыли, а вот поменять торпеду вместе чужим ид боксом вполне возможно. Завтра привезут старую торпеду.
он не на торпеде стОит, он за печкой, и подключать они забывают регулярно- это факт
он крепится к трубе усилителю ,который является металическим скелетом для тарпедо и его они явноне миняли если только машына не была вебана и жестянку не делали.
Вот и он, во всей красоте. Люди поставили печку с чужим иммо, как получили из разборки, так и всунули, чьё там скромничать. Панель ещё не разбирал, есть вопрос другой, можно ли по диагнозе чужой иммо ресетнуть, пробовал UVS'ом и Toyota Smart Key Maker'ом (оранжевая коробочка с разъемом), нифига не получается, вроде ресет проходит, но нечего не меняется.
