W210 Круиз контроль
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
W210 Круиз контроль
Postby Vodik » 04 Apr 2013, 16:39
Приветствую.
На W210 1997 г.в. 2.3л бензин, автомат ( 210 037) - не работает круиз контроль. Ошибок ни в моторном, ни в замке нет. В замке в текущих данных вижу все положения переключателя круиза, в моторном только " на себя" и " от себя". Для работы системы в принципе достаточно. Не могу проверить кодировку моторного - для блоков HFM в WIS есть понятие темпомат, для MSG/MSE нет.
У меня кодировка 123 226 147
Блок 021 545 99 32 [02]
VDO 412 232/007/003 MSE
И еще не понятно как менять кодировку в HHT - есть возможность только перенести со старого и стереть кодировку.
Кто сталкивался - пните пожалуйста в правильном направлении.
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Re: W210 Круиз контроль
Postby Poma » 04 Apr 2013, 18:28
Лягушки проверили? Акселератор?
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Postby Bundes » 05 Apr 2013, 03:13
Проверь кодировку в EPC. Сам бы проверил, но вин в топике не вижу )
Vodik
Postby Vodik » 05 Apr 2013, 07:37
WDB2100371A528953
Bundes
Postby Bundes » 05 Apr 2013, 08:08
Попробуй 123162147
Vodik
Postby Vodik » 05 Apr 2013, 09:43
Машинка будет во вторник. Проверю - отпишусь.
Спасибо.
Bundes
Postby Bundes » 11 Apr 2013, 04:31
Vodik wrote:Машинка будет во вторник. Проверю - отпишусь.
Спасибо.
Ну так что помогло?
Vodik
Postby Vodik » 12 Apr 2013, 12:52
не помогло . Вроде проблема в переключателе. Хотя не логично - в замке вижу все четыре положения , а в моторе только два. Сняли - почистили контакт "вверх" - он появился в моторе и начал включаться круиз в сторону увеличения скорости. Но откуда тогда все режимы в замке ???
