EZS 639 545 05 08
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
EZS 639 545 05 08
Postby DDT » 28 Mar 2013, 21:41
Умерла мотя R1 AZ48 ищется дамп еепром с моторолы R1 и R2
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Re: EZS 639 545 05 08
Postby yuraf » 29 Mar 2013, 05:52
Вот тебе фул обоих моть с абсолютно нового блока
EZS 639 545 06 08.zip
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 29 Mar 2013, 07:39
545 05 08
епромы двух процов
только как он умер? вроде как достаточно живучие, мож проблема в другом?
DDT
Postby DDT » 29 Mar 2013, 07:50
andrey3 wrote:545 05 08
епромы двух процов
Добрые люди помогли :hang:
yuraf
Postby yuraf » 29 Mar 2013, 15:16
епромы двух процов
На самом деле легко...
достаточно, что-бы отвалилась клемма аккумулятора при заведенном двигателе, или при запуске плохой контакт на клемме и искрит.
buyan
Has thanked: 4 times
Postby buyan » 03 Apr 2013, 20:29
У моего замка обе 1L02M подохли от зарядно-пускового (короткое на обеих, сигнал reset)
Для того чтобы всё узнать - нужен не интернет, а утюг или паяльник.
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 14 May 2013, 06:54
Поделитесь пожалуйста фуллом на оба проца с номером замка 639 545 01 08 . Буду очень благодарен.
DDT
Postby DDT » 14 May 2013, 08:32
Маска какая проца
Master benz
Postby Master benz » 14 May 2013, 08:51
4J74Y
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 14 May 2013, 13:01
Вот держи, считаный R270
Маска 4J74Y, но только один проц, тот в котором км
Users browsing this forum: sereja_1962f and 17 guests
