mitsubishi colt 2005g immo
den
- Has thanked: 23 times
собственно проблема с mitsubishi colt 2005g после просадки батарейки на панели горит ключ в атаче дампы etacs и моторного. в immo ошибки immob-too much challenge и engine ecu communication в моторном incorrect immob key. в etacs id ключа bcb78a60 имеется синхра +контролька тоже на месте в мотрном синхра отсуствует. в моторный пишу синхру из etacs результата нет, но моторный каждый раз переписывает синхру на 7777777777777741,причём пробовал с разными дампами результат тот же. может кто встречал такую проблему
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: mitsubishi colt 2005g immo
Если в иммо ошибка Engine ecu communication, то как между ними будет обмен данными ? Вот и синхра в моторном пересчитывается на 7777777777777741.. Надо смотреть почему связи (обмена) нет, может не программная проблема, раз вы пробовали с разными дампами. Ошибка в иммо: immob-too much challenge, то есть слишком долгий запрос (наверно моторника..) и отсутствие ответа.. Посмотреть что на линии обмена происходит, посмотреть какое железо за обмен отвечает в данных ЭБУ.
den
ну это как бы так но связь между моторным и иммо только по кану (проводку проверял)с учётом того что моторный и иммо читаются то связь у них друг с другом по идее есть. и синхра то у них постоянная переменной части нет--так с чего моторный её меняет?
den
antey wrote:в моторный синхру как ложил? в смысле, контролька какая? (8-й байт?)
F4 в итоге всё ровно семёрки
firestator
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
во даешьden wrote:antey wrote:в моторный синхру как ложил? в смысле, контролька какая? (8-й байт?)
я же те дал решение, а ты месяц хозяина мурыжиш...
там CAN от моторного к ETACS идет через АВС модуль транзитом, можно прям на разъеме перемычки поставить для востановления связи с моторным
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
залей этот, поглядим, перепишет, или нет
den
antey wrote:залей этот, поглядим, перепишет, или нет
получаем вот такой дамп
- Mr_Fix
- Been thanked: 69 times
Есть еще общая контролька в последних байтах дампа...
Приложен дамп с вписаной синхрой и пересчитаными обеими контрольками. Пробуй...
den
Mr_Fix wrote:Есть еще общая контролька в последних байтах дампа...
ну тут без вариантов спасибо
всё работаетRe: mitsubishi colt 2005g immo
Мне помощ нужна для синхра етого авто- я етакс и моторной считал
- Mr_Fix
Пробуй...
- alexkulib
Привет всем форумчанам! У моего дядьки на ходу слетела плюсовая клема с АКБ. После чего машина отказалась заводиться. Ошибка по двигателю p0513 по иммо b1726 b1731. Поможете с рабочей парой? Машина mitsubishi colt 2005; 1.3; МКП
