Porshe Cayenne PCM2
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Porshe Cayenne PCM2
Postby Vodik » 27 Feb 2013, 11:23
Приветствую.
Имею PCM2 , который периодически включается не на долго и уходит в перезапуск. Мож кто сталкивался с типичными болячками ? Возможно ли ( и нужно ли ) перезалить BGA проц от ST10 ?
Спасибо.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: Porshe Cayenne PCM2
Postby kulibin » 27 Feb 2013, 18:33
равномерный прогрев платы у меня решил эту проблему.
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 28 Feb 2013, 08:33
Там все может быть, да и будет, значительно проще. Сколько ни читал и сам ни сталкивался - у всех была отпаяна флэшка на левой боковой плате - 29LV651. У меня был случай с частично слетевшим дампом этой флэши.
Vodik
Postby Vodik » 20 Mar 2013, 18:20
Секес с PCM продолжается. Поделитесь, пожалуйста, прошивками - какие есть ( флеш, проц).
repair
Postby repair » 20 Mar 2013, 21:05
Левую боковую плату осмотрел под мелкоскопом ? Особенно флэшку 29LV651 (TSOP48)- на предмет отпаявшихся ног. Если отпаялись ноги, то сносит почти весь дамп. Правильный дамп, именно для модели 6663, у меня есть.
Vodik
Postby Vodik » 21 Mar 2013, 12:31
Флешку проверял и пропаивал. Если можно, скинь прошивку.
repair
Postby repair » 21 Mar 2013, 13:01
А результат проверки какой ? Проблема с пайкой была ? Если была, то читай флэшку и выкладывай дамп.
Vodik
Postby Vodik » 21 Mar 2013, 15:36
Я уже и пропаивал, и проц менял. Осталась прошивка флеши и проца. :wall:
Вот моя флеш
repair
Postby repair » 21 Mar 2013, 15:56
Нижняя часть довольно пустая, проверяй мой.
Глянь ЛС.
P.S. Алгоритм включения на столе знаешь ? Один плюс на KL15 контакт, сразу не должен запускаться, ток потребления около 1,2А, дать ему через полминуты "заснуть" и потом только включать, появится логотип ПОРШЕ, ну и т.д.
Vodik
Postby Vodik » 21 Mar 2013, 18:16
Спасибо.
С Вашей прошивкой устройство работает стабильно - засыпает - просыпается. Не пере запускается. Но ни чего не рисует на экране - проблема с ST10F280.
Vittl
Been thanked: 2 times
Postby Vittl » 02 Apr 2013, 11:25
Не ту да копаешь! Проблема в плате на которой флэшка! Тебе же сказали выше! Выпаивай обе платы в экране и пропаивай полностью феном. На днях такой же делал. тока 6693
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 23 Dec 2013, 10:53
Тоже принесли 6663 . Заставка Порше, потом на ее фоне появляется текст с предупреждениями и ...висит
Прошу пароль к рабочему файлу
СПС
repair
Postby repair » 23 Dec 2013, 11:39
А как выглядела пайка пинов флэшки ?
Postby Ashot2009 » 23 Dec 2013, 13:01
Относительно нормальная пайка была..
Пробовали флеш товарища Водика....с ним тока надпись Порше и все...
repair
Postby repair » 23 Dec 2013, 13:43
Смотри личку ... .
bublegum
Postby bublegum » 25 Dec 2013, 13:15
тоже прошу доступ к рабочему файлу.
на моем белый экран, остальное работает.
https://www.dropbox.com/s/33l9gg7zjb8qe ... V651UE.rar
utakam
Postby utakam » 05 May 2014, 01:27
Та же история. До пропайки бокового блока еще как-то включался, но CD-привод диск не отдавал. После пропайки не включается и не уходит в сон. Потребление 1,04 А. Прошивку прилагаю, прочитана Xeltek 5000E.
repair
Postby repair » 05 May 2014, 11:39
utakam, пароль - в ЛС.
codevrij
Postby codevrij » 22 May 2014, 21:32
I have also a broken be6663
can I get also a working dump? :D
thanks,
TERNOCOD
Has thanked: 4 times
Postby TERNOCOD » 20 Jul 2014, 11:47
Привет. Такая же проблемма. :cry: Пропаял флеш и проц и всё подозрительное. Можно пароль от рабочей прошивки? Спаисбо!
Return to “Infotainment”
