Audi S8 D2 отключить иммобилайзер
russiane39
Has thanked: 7 times
Been thanked: 41 times
Postby russiane39 » 26 Feb 2013, 18:57
Приветсвую друзья!
Помогите отучить блок управления двигателем от иммобилайзера, очень нужно.
Дамп флеша и 24С04 прикладываю.
http://storage.v12.su/s8dump.zip
Номер блока:
4D0907558F Motronic 5.41
С уважением, Михаил.
Re: Audi S8 D2 отключить иммобилайзер
Postby efka » 26 Feb 2013, 19:29
ну дык ты даеш...... я завтра с 9 по моему на работе.... пишы..... А то звониш пол 4 когда стандартные пяницы в постели......
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 26 Feb 2013, 19:59
Пробуй
off.rar
Слава героям!
russiane39
Postby russiane39 » 28 Feb 2013, 19:30
Увы, не сработало. Но всё равно спасибо
Postby efka » 28 Feb 2013, 19:43
Сидим тихо. Парень епрошку с иммошки вычитывает. Бум пинкод тянуть. На молодца незапариватса он не спец в етом ет толь ко совершенно хобби на своём авто. А Так он "серый кардинал" нашево форума. Поскольку у меня нормальново компа на руках до утра нету (пишу с яблока) дамп нечем открыть - дайте пин ему. Пускай вагкомит далее. АВТО ето иммо один - процедуру знает вагком имеет. ну нужно с гаража авто двинуть. Так что нестесняемся и помогаем!
russiane39
Postby russiane39 » 28 Feb 2013, 19:47
http://storage.v12.su/immo_type1.rar - дамп иммо, фото блока и номер. Нужен судя по всему ПИН.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 28 Feb 2013, 20:02
Pin Code - 1741 :)
Postby Daniulis » 28 Feb 2013, 20:07
Pin 01741
и вот дамп разблокированого иммо
s8_immo_mod.rar
russiane39
Postby russiane39 » 28 Feb 2013, 20:09
А если не секрет, что такое "разблокированный" иммо ?
russiane39
Postby russiane39 » 28 Feb 2013, 20:27
Ввожу ПИН - пропадает связь с иммо, через 10 секунд примерно восстанавливается.
Делаю по инструкции с вики Вагкомовского - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(Separate)
Попробовал еще ПИН 13050, который VAG EEPROM Programmer посчитал - реакция иммо на ввод ПИНа аналогична.
Postby Daniulis » 28 Feb 2013, 20:37
А записать мой дамп непробовал?
Postby Daniulis » 28 Feb 2013, 21:03
russiane39 wrote:Попробовал еще ПИН 13050, который VAG EEPROM Programmer посчитал - .
пин po адресам 02C-02F
в етих годах в переди всегда ноль стоял, это же иммо1. Так что 13050 невозможен.
russiane39
Postby russiane39 » 28 Feb 2013, 21:20
Всем спасибо, всё получилось. Правда залил дамп в иммо с известным пином любезно предоставленный Bruce Willis, Процедура такая: сначала пришиваем старый ключ к новому блоку иммо, затем блок иммо к мотронику. С новым дампом кстати теперь рулевая колонка отъезжает когда ключ вынимаешь :) Никогда не думал что оно может быть взаимосвязано.
Postby Daniulis » 01 Mar 2013, 06:07
russiane39 wrote:Всем спасибо, всё получилось. Правда залил дамп в иммо с известным пином любезно предоставленный Bruce Willis, Процедура такая: сначала пришиваем старый ключ к новому блоку иммо, затем блок иммо к мотронику. С новым дампом кстати теперь рулевая колонка отъезжает когда ключ вынимаешь :) Никогда не думал что оно может быть взаимосвязано.
При привязке ключей на б/у иммо, моторник должен лечь автоматом, на первое и второе поколения.
russiane39
Postby russiane39 » 01 Mar 2013, 06:09
Ну я по вики делал, сначала 1 канал адаптации, потом нулевой. В любом случае, спасибо.
Users browsing this forum: autolocksman and 45 guests
