Subaru Outback 2011
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Subaru Outback 2011
Postby u-vovchika » 20 Feb 2013, 18:01
СББ и МВП пойдет??
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 20 Feb 2013, 18:08
если все-таки система в основе, как у тойоты, то логично, что к новому боди надо предлагать новый блок смарт
бл, так можно долго фантазировать
точно, что нужна схема от дилеров, или дамп живой машины
Mr_Fix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 20 Feb 2013, 18:27
На Тойоте, если меняется ID CODE, то новый смарт не обязателен... Старый смарт с имеющимися своими ключами к нему вяжется. По аналогии можно попробовать и тут...
При привязке не трогать того, что касается ключей, а запускать то, что касается синхронизации с другими блоками.
В Т300 есть отдельными пунктами регистрация ID CODE и синхронизация с моторным...
Пока ищется донор с дампами, можно попробовать. Тем более свои дампы есть, если что...
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 20 Feb 2013, 18:33
Если есть знакомые дилеры попробовать через SSM по J2534 поколдовать, пойдет любой Мангуст, опен порт 2,0 и т.д.
Проверено.
Если интересно могу дать ссылку откуда качать.
Postby antey » 20 Feb 2013, 18:45
Mr_Fix wrote:На Тойоте, если меняется ID CODE, то новый смарт не обязателен...
Не знал...
Наоборот точно не проходит :) если уж ID вытащен, то оба блока делаются новыми- дальше дело техники :)
2 Стас конечно, интересно- ссылки приветствуются
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 20 Feb 2013, 21:46
http://mmcflash.ru/forum/uploads/2012%20SUBARU%20SELECT%20MONITOR%20III%201.34.48.9%20Aug%202012%20.rar
Не то залил, не качайте, завтра перезалью, а то спать хочу )
У кого трафик резиновый, что за расширение UIF
Coldun
Has thanked: 13 times
Been thanked: 27 times
Postby Coldun » 21 Feb 2013, 04:04
Несколько лет назад делал такое авто после сигнализаторщиков, может чем поможет, в этом авто есть ID-CODE. Не помню, но достали парни быстро, стоит где то в доступном месте. Дампы прилагаю рабочие.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 21 Feb 2013, 04:15
Эту коробченку наверно не найдут, поэтому и ошибка такая.
Олег
Coldun
Postby Coldun » 21 Feb 2013, 04:29
Еще интересно в этом авто два блока с одинаковыми разьемами, так парни их местами поменяли, тоже проверь если разобранное авто пришло. По моему PWR SPLY и SMT MAIN. Красный и синий.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 21 Feb 2013, 05:44
Coldun wrote:Несколько лет назад делал такое авто после сигнализаторщиков, может чем поможет, в этом авто есть ID-CODE. Не помню, но достали парни быстро, стоит где то в доступном месте. Дампы прилагаю рабочие.
Что за коробочки?? Что с ними делать??
Coldun
Postby Coldun » 21 Feb 2013, 05:55
Для начала их надо найти и прочитать.
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 06:15
А бодика и моторного нет от этого комплекта?
Coldun
Postby Coldun » 21 Feb 2013, 06:24
к сожалению нету
u-vovchika
Postby u-vovchika » 21 Feb 2013, 06:31
ЕСU ID CODE коробочку нашел.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 21 Feb 2013, 06:32
за место синей коробочки красная. GW ECU ASSY это она??
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 06:38
Во-о-о-о!!! Синхра с моторным есть! Круг замкнулся...
Думаю отсутствует связь этого блока с моторным...
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 06:52
Самое интересное в ID CODE - два варианта блоков... Вероятно в зависимости от используемого ECU. В одном случае на борту 93С46 и двухбайтная синхра, во втором - 93С56 и пятибайтная синхра.... Соответственно процессоры с разной маркировкой...
u-vovchika
Postby u-vovchika » 21 Feb 2013, 07:12
GW ECU ASSY
Mr_Fix
Postby Mr_Fix » 21 Feb 2013, 07:17
Gate Way отношения к системе смартключей не имеет.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 21 Feb 2013, 07:18
Mr_Fix wrote:Gate Way отношения к системе смартключей не имеет.
Понял, ставлю на место. Я так понял, что синхра есть??
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
