Ford Ranger 2001g
Ford Ranger 2001g
Postby Starquest » 12 Feb 2013, 09:39
Всем привет.Приехал Ford Ranger 2001g 2.5D добавить ключ.Внутри 8С,а вот пин дёрнуть неоткуда,моторника с эпромом в этом авто нет.Насос с кодированным клапаном.В иммо Н44Н,читать также нечем.Может,кто поможет с пином по номеру иммо:UJ13675G2D 9115387368.Диллерский доступ форд есть,но здесь он курит
goga
Been thanked: 125 times
Re: Ford Ranger 2001g
Postby goga » 12 Feb 2013, 10:09
Starquest wrote:Всем привет.Приехал Ford Ranger 2001g 2.5D добавить ключ.Внутри 8С,а вот пин дёрнуть неоткуда,моторника с эпромом в этом авто нет.Насос с кодированным клапаном.В иммо Н44Н,читать также нечем.Может,кто поможет с пином по номеру иммо:UJ13675G2D 9115387368.Диллерский доступ форд есть,но здесь он курит
Мне мой старческий склероз подсказывает, что такую темы мы уже разжевывали, даже с картинками. :hi: Наличие кодированного клапана, не лишает авто удовольствия иметь моторный блок, в котором должна стоять 24С01, с пином внутрях. :oops:
Postby Starquest » 12 Feb 2013, 10:19
Тоже так думал,но на месте блока стоит маленький блочёк,памяти внутри него нет.Может в другое место засунули-поищу внимательнее
Postby Starquest » 12 Feb 2013, 16:11
Нету больше там ничего.Вместо моторника блочёк на 20 пин WL91A.Внутри единственная смд8-277,но это операционник
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 13 Feb 2013, 08:05
Если еще не нашел, то вроде PCM находится у правой ноги пассажира - в стойке... .
Postby Starquest » 13 Feb 2013, 09:46
У правой ноги пассажира в стойке и стоит этот WL91,это и есть так называемый моторник.Но читать там нечего.Внутри проц NEC D78081CU в dip-42 корпусе,из 8ногих,только операционник 277.ВИН по фордовской базе не бьётся.Может,кто сможет пин по вину WF0LMDE301W200962
repair
Postby repair » 13 Feb 2013, 12:56
А что говорит Т300, через FORD-USA - P.C.M. ?
Postby Starquest » 13 Feb 2013, 13:00
Там и ОБД разъёма нет,только старый маздовский и процедура добавления 8С,тоже маздовская(8-значный пин)Т300 не вяжется
repair
Postby repair » 15 Feb 2013, 07:23
Давай фотку наклейки иммо.
Postby Starquest » 15 Feb 2013, 09:47
Вот оно
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 16 Feb 2013, 07:13
опять с рускими буквами ))) а почему просто не скопировать 8С? эмулятор на каторый копируется 8с стоит в десять раз дешевле чем загатовка с 8с внутри
Postby Starquest » 16 Feb 2013, 07:28
Так уже давно выточен ключ,весь затык в привязке.Клиент тоже нервничает,а решения всё нет.В замке,кстати,контакта наличия ключа нет
repair
Postby repair » 16 Feb 2013, 07:42
Сфоткай еще, все-таки, с хорошим качеством плату PCM, с обеих сторон. А так - пока ждём пин по иммо серийнику ... .
Postby Starquest » 17 Feb 2013, 09:00
Это,типа,PCM
repair
Postby repair » 18 Feb 2013, 13:52
Мне упорно отвечают, что это никакой не PCM ... . Исчи вот такой ясчик : http://www.ebay.com/itm/ENGINE-COMPUTER ... f8&vxp=mtr
Глянь еще за бардачок и ниже .... . На пин по серийнику особо не надейся .... .
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 18 Feb 2013, 18:31
напиши вин номер, потрясу товарища.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 18 Feb 2013, 18:40
Sam wrote:напиши вин номер, потрясу товарища.
пост но. 6
Sam
Postby Sam » 19 Feb 2013, 08:52
пин 6 3 1 6 7
repair
Postby repair » 19 Feb 2013, 09:28
А почему цифр - 5 ?
Postby Starquest » 19 Feb 2013, 09:30
Поехал пробовать,но почему-то кажется,что пин 8-значный
