FORD TRANZIT 2009 не могу прочесть бцм
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 06:51
всем привет не могу прочесть бцм хпрог выдоет ошибку может кто подскажет как правельно ето сделать.фото и скрины прилогаю.проц стоит 0L01Y ..очень срочно .подключялся как на схеме сномером 2.
Re: FORD TRANZIT 2009 не могу прочесть бцм
Postby Daniulis » 31 Jan 2013, 07:18
Проц закрыт, подключай витую пару.
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 07:18
все прочел спасибо большое данилус .
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 08:09
теперь танго моросит чип не ложит нормально при прописке ключя почему из ид 63 он приврощяется просто в тирис 4D ?? и лочится пейдж 2,таким образом ключь не принимается
может ктонибуть знает как туда руками положить в чип крипту
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 31 Jan 2013, 08:33
хорошо что лочится пейдж2. а то-бы не заводился этим чипом. и в каком плане превращается в обычный 4д?
и танго ложит туда чип нормально. проверяли.
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 31 Jan 2013, 08:57
А ты когда записал чип, новий дамп прописал маску? А то биваэт когда етава несделаэт
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 09:04
вот что я делал и как танго меняет ид
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 09:05
martoms wrote:А ты когда записал чип, новий дамп прописал маску? А то биваэт когда етава несделаэт
вы имеете ввиду записал ли я дамп который танго мне предложила записать обратно в процессор.конечно записал.
Postby Daniulis » 31 Jan 2013, 09:20
sasha_vag wrote:хорошо что лочится пейдж2. а то-бы не заводился этим чипом. и в каком плане превращается в обычный 4д?
Не знаю что там проверено, но тангой у меня тоже не получилось. Был BCM без ключей (заресечены) и в наличии один ключ, по диагнозе не ложился, так как нужно чтобы было два, тангой ложил, не получилось, тогда тупо записал ключ в дамп в двух местах, и по диагнозе прописал тот самый.
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 09:32
тоесть предлогаете мне положить ключь руками а крипту доложить прибором?
sasha_vag
Postby sasha_vag » 31 Jan 2013, 09:37
Так а причем тут танго если надо было два ключа?
к тому-же танго обновляется постоянно. может быть что-то было испралвено?
я делал так. одному знакомому нужно было восстановить ключ на транзит. но у него небыло. танго. он взял обычный 4д ид63. прислал мне ид. я записал это в силковский эмулятор. и сунул в танго. танго залочила как говорит сурен 2пейдж. и положили ид в дамп. ну и записала крипто в ключ. тот что танго сделала дамп. он записал а авто. и крипту нашли записали в его чип и сравнили по сигнатуре в моём эмуляторе и в его ид63. сказал что завелась. может быть конечно врал. но думаю врядли :)
Postby Daniulis » 31 Jan 2013, 09:41
suren-ma wrote:тоесть предлогаете мне положить ключь руками а крипту доложить прибором?
Ключи тупо записал тангой потому что по диагнозе не пишется если в BCM меньше двух ключей. Чтобы записать прибором нужен подход к ин-оут кодам.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 31 Jan 2013, 09:44
ага. или абритус форд командер и пару минут ;)
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 09:47
раскажи как тебе удолось записать тангой.ин аут не проблема есть кто посчитает только мвп связывается как кан 3 .но ни ин аут кода не дает щитает себе цыферки и все.
так что буду признателен если подскажите как записать тангой
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 09:49
есть только танго и только икс прог дампы прочитал чип имею мекер по фордам купил ..что ище от меня нужног хочю записать чип.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 31 Jan 2013, 10:04
смотри внимательно. что сделал не так. сейчас только что спрашивал одного человека каторый делал и не раз на такие транзиты ключи с помощью танго. и все прокатывало без проблем.
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 10:09
спроси какие чипы он использовал.
да и что можно не так сделать прочел дамп,танго его приняла! положил чип танго его записала сохранил дамп,залил обратно в блок. поставилл на авто родной ключь заводит а етот не заводит.
sasha_vag
Postby sasha_vag » 31 Jan 2013, 10:16
чипы надо использовать ид60
хотя как я писал выше мы использовали ид63 и все проканало... хотя... етсь один нюанс. может быть мой товащь использовал не оригинальный чип63 а сам подготовил его из ид60. а в них есть разница в коде мануфакты....
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 10:23
точно щяс так и сделаю
Postby suren-ma » 31 Jan 2013, 11:15
нихуя.
