мозет кто юзал такую балванку? хотелось бы услысать отзывы.
Ford Mazda cipher machine
F & M CODE
OUTCODE-> INCODE Auto Display
Functions and Features
Ford Mazda key matching with the engine computer synchronously, replacement of the control module needs INCODE.
Diagnostic software or testing equipment have a tip for OUTCODE on-screen.
Incode need to entered at this time, and then can continuing or opening the corresponding function.
Just connecting F & M CODE between your device and a car's OBD socket; (Firstly plug F & M CODE into the car's OBD socket and plug the device into F & M CODE's OBD socket,then starting to diagnose or test without any impact on the car or device )
To support VCM/T300/AD100/SBB ... and so on, as long as the device to point out the OUTCODE, F&M CODE will automatically display an INCODE. F&M CODE supports all CANBUS models, high-speed CAN, also be able to support low-speed CAN) (It doesn't work for old models with K line communication, But we can provide INCODE).
Ford Mazda input autput code !
kot
Re: Ford Mazda input autput code !
подожди непокупаи
во фри вылезут скоро
в инете уже гуляют ин/аут кальк свабодна
чувак показывал на сваём компе, обещал сообщить с какого саита стянул
или ему дали когда покупал Т300
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Этот не работает по К-линии.Есть еще похожий,просто кальк с донглом(типа 2000 токенов).Кальк то у меня есть,да только донгл он просит и толку от него нет.Во фри пока видел только 8-значные ин-оут (тойота и пр.)
есть видать
как будто донгл нельзя сломать
есть тут парень на этом форуме - так он всё ломаеть(кроме табуретков об голову)
kot
у знакомого есть ИЦЦ калькулиатор,он тозе сцитает коды длиа привиазки клиуцей,а вот если хоцес синранизировать моторник и ПАТС писет цто код неправельный,и ето узе 3 масына такая.2 предыдусие увалакивал в ФОРД, при мне делали тока синхранизацию моторника и ПАТС и масына сразу заводилась.Знацит и ИЦЦ тозе не всио так гладко как его описывают.Я имею ввиду именно с ФОРДами.имею VCM.
