Mercedes S400cdi W220 2001g
Postby Starquest » 20 Jan 2013, 16:47
Всем привет.Ошибка Р2001 и глохнет на холостых на холодную.Полазив по сети нашёл,что проблема в одном из электролитов в моторнике.Заменил все электролиты в том месте(4шт)-без изменений.Подогреваю в месте между двумя электролитами(стабилитрон Y2)-начинает работать.Заменил стабилитрон-без изменений.Может,кто сталкивался?Авто специально стоит в неотапливаемом гараже
Re: Mercedes S400cdi W220 2001g
Postby autolocksman » 20 Jan 2013, 18:52
Starquest wrote:Ошибка Р2001
И все должны броситься кто в гугл, кто в автодату, кто в WIS смотреть что значит этот код. Это высокомерие или отсутствие здравого мышления при создании темы.
Если дефект пропадает при нагреве, стало быть нагревается еще что-то помимо того что очевидно вам. Ищите что или меняйте блок.
Postby efka » 20 Jan 2013, 19:16
Starquest wrote:Всем привет.Ошибка Р2001
При всём уважении П коды меня тоже раздрожают особенно когда етот долбаный П выше 1900... Короче мы да... знаем что ети локи валятса и их меняют (честно ко мне етих трупов мало приеззают=обычно помоложе звери так что менять неприходилось самому) ну описание кода хотелось бы тоже услышать а то с етими трупами что попадалось то разношеная цепь ГРМ (она там километровая) или датчик колена..... Про блоки умешые слыхал от коллег ну поскольку ваш П код мне ничево неговорит а гуглить тут дома у кружки пива несобираюсь то потрудитесь описать пояснее. (про П коды если что то на разных авто и марки авто всё что выше 2000 оно неунифицировано- разное значение на разные звери.
Postby Starquest » 20 Jan 2013, 19:28
Р2001-A\D converter fault.Виноват,однозначно,блок.Причём нескольких секунд точечного нагрева(на станции 90гр)хватает,чтобы ошибка изчезла и авто заработало нормально.Вот,только что именно-загадка,вроде всё в этом месте поменял,кроме танталовых кондёров
Postby autolocksman » 20 Jan 2013, 19:33
Starquest wrote:Р2001-A\D converter fault. Вот,только что именно-загадка
В ошибке написано что "выходит из строя". Найди на плате АЦП, скачай даташит, зарисуй схему, обмерь и думай.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 21 Jan 2013, 11:12
Как внутренности выглядят?
Олег
Postby Starquest » 21 Jan 2013, 12:47
Фото из сети,но мой блок такой-же
Postby Daniulis » 21 Jan 2013, 21:40
А что за камень туто?
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 21 Jan 2013, 21:42
Моторолла 908AZ60
Postby Daniulis » 21 Jan 2013, 22:15
Так это, не может быть причиной?
Postby Starquest » 22 Jan 2013, 08:06
Нет,камень не виноват.При небольшом точечном нагреве между электролитами(на верхнем фото)блок работает исправно.Подозреваю междуслойную трещину(без разницы,с какой стороны греть,причём грею минимально)
Master benz
Postby Master benz » 22 Jan 2013, 10:05
Аналогичная проблема.Сегодня с утра притащили такой же гемор.Висит ошибка P2001 проверит опорное напряжения. Стираешь её, заводится на 3 секунды и опят глохнет и снова появляется ошибка. Начну для начало с кондёров о результате отпишусь.
Master benz
Postby Master benz » 23 Jan 2013, 08:25
Вобщем у меня была проблема в кондёре тот который с другой стороны 22mf35v. При его проверке он был вполне вменяемый , но после того как я на него дунул фризом (-67) ёмкость его упала а ESR вообще зашкалила. Поменял я все 3 для уверености. Сегодня утром с пол пинка завелась.
Starquest если есть интерес у меня есть блок с номером A 628 153 09 79
Postby Starquest » 23 Jan 2013, 19:35
Победил и я этот блок.Проблема была в самом большом электролите.Тот,что 330mf 63v
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 23 Jan 2013, 22:33
А это значит что всем электролитам кирдык.
Postby Starquest » 24 Jan 2013, 07:22
Так они все и поменяны
Master benz
Postby Master benz » 24 Jan 2013, 09:21
Starquest большой кондёр нашел именно такого размера?
Postby Starquest » 24 Jan 2013, 12:33
Не нашёл,специально позавчера в Ригу ездил-нигде нету.Прихимичил,какой был
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Postby Bundes » 30 Jan 2013, 10:51
Была похожая проблема но геленом, помогло решение - http://g-class.ru/forum/forum_posts.asp ... trol-visit
crackintosh
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Postby crackintosh » 30 Jan 2013, 14:17
Маладцы! Распиздели всю инфу клиентам!
Считайте что это был последний S400 cdi что вы ремонтировали!
