Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
Re: Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
Postby efka » 08 Jan 2013, 22:08
в германии где конкретно?
Postby Daniulis » 08 Jan 2013, 22:45
efka wrote:в германии где конкретно?
Beckum
goga
Been thanked: 125 times
Re: Omega MTRK & 908AZ60 (2J74Y)
Postby goga » 08 Jan 2013, 22:49
wital555 wrote:Пока столик жду, потренируюсь с одним процом.
Нефиг ждать табуретки, проц в щит и вдоль и поперек его радимого... :kiss:
wital555
Has thanked: 9 times
Been thanked: 10 times
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 08:30
goga wrote:Эти картинки я рисовал лет 300 назад под омегу, и уже несколько лет не обновлял их. Конфиг (он уже старый) надо заменить и кинуть папку с картинками внутрисхемки.
Заменил твоими файлами, при старте выкидывает ошибку:
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 08:32
Лучше потренироваться со своим процом, чем валить чужую приборку.
goga
Postby goga » 09 Jan 2013, 09:50
А ты в конфиге ничего не менял?
Кинь этот, это последний который я правил проверено на последней версии МТРК, можешь и сам править если надо картинки, мне уже лень что то делать на омегу. :oops:
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 12:19
Не менял, 2 раза скачивал.
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 13:56
Тоже самое. Посмотрел в своём файле, там BAUD не существует, только BAUDB или BAUDC.
Добавил везде B, теперь включилась.
goga
Postby goga » 09 Jan 2013, 15:20
wital555 wrote:Тоже самое. Посмотрел в своём файле, там BAUD не существует, только BAUDB или BAUDC.
Блин, так и скажи : "у меня старая версия и клон" :stars: , давно уже BAUDB или BAUDC не существует... :hi:
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 17:48
Так я тебя в личке спрашивал...
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 20:57
No MCU echo [0]
MCU answer error!
Подключение на картинке и 59 пин на 9 пин (osc) мтрк.
База и мтрк тест проходят, напряжения на базе и на разъёме мтрк в норме.
Выбирал разные схемы для чтения: AS/AZ 60 с A и без.
Без проца выдаёт ту же ошибку.
Куда копать?
goga
Postby goga » 09 Jan 2013, 21:53
wital555 wrote:Подключение на картинке и 59 пин на 9 пин (osc) мтрк.
Смотрю в книгу, вижу фигу... :write:
osc не разрисовывал, потому что не видел в этом необходимости. :hi:
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 22:03
Ну так он там и висит.
goga
Postby goga » 09 Jan 2013, 22:33
Второй ряд разьема не используется нигде, давно принял за правило считать пины с массы по порядку, удобней. :write: Слабо правильно подключить, ждите табуретку или в щит, а потом разрисовываете примерно так... :hi:
wital555
Postby wital555 » 09 Jan 2013, 22:50
Жду посылку. С Минска только на следующей недели подойдёт.
Пока новый проц не вычитаю и не запишу - в щит не полезу.
wital555
Postby wital555 » 13 Jan 2013, 00:10
Сегодня спецом разобрал свою приборку как на фото выше, внутри - az32.
Подключил так же - выдал ошибку: No MCU echo 1 (Interface error?).
Поднял вторую ногу - всё в норме. Nyo определил точно км, там же поменял, залил - всё в норме.
SS - все нули, ROM 5 минут читал и все FF. МОNROM что-то вычитал (подвесил).
Как можно проц проверить, может умер он?
Столик уже смастерил, один хрен ту же ошибку выдаёт.
megane_jager_hc08_183175_monrom_orig.rar
goga
Postby goga » 13 Jan 2013, 09:33
wital555 wrote:Сегодня спецом разобрал свою приборку как на фото выше, внутри - az32.
По этой подключке уже куча переделаных, ничего там не надо подымать, нумерация ног у меня своя по порядку, а не как у автора.
Тут где то Ара к себе на платные курсы в Абхазию набирает, тебе наверно туда надо записаться. :hi:
wital555
Postby wital555 » 13 Jan 2013, 11:59
Тут нумерация вообще ни причём. Подключал не по твоей фотке от мегана,
а по омеговской схеме выше, естественно ни где дорожку на плате не резал,
по этому нужно было ногу поднять.
wital555
Postby wital555 » 19 Jan 2013, 12:18
Пришёл столик для пайки, установил:
No MCU echo [0]
MCU answer error!
В настройках 5V и 4000 kHz
Ошибка постояннo одна, при поиске SS, чтение FLASH, EEPROM, попытке записать или стереть.
Подключал и второй новый проц, на случай если первый убил, тоже самое.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 19 Jan 2013, 12:23
У карпрога проблема с версиями софта от 8.42 и выше, не работает вольтметр. (Касательно ММ на Ауди)
Return to “Программаторы”
Users browsing this forum: melouco and 7 guests
