Opel OmegaB 0261203589 immo off
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Opel OmegaB год х.з. двигатель предположительно 3,2 литра.
В машине нет ни чего.
На разборке куплен движитель, коса, моторный.
Вариант без иммо есть длЯ такого блока ?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: Opel OmegaB 0261203589 immo off
Вот что есть. На чем то из этого заводил авто...
а там один хер
иммо килером по фляшу или по ээпрому
свои блок то открои и зачитаи
- DiagnostiK
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Самый первый иммокиллер делает без проблем; двигло, скорее всего, 3.0. Год какой машины?
До 95-го не было иммо вообще, стояла дурацкая сигналка с инфракрасным пультом, которая дохла часто, от просадки акб и т.д. В 95-м пошел уже иммо.
VIN напиши, что и как и с чего началась то замена двигла. Или "наши руки не для скуки?"
- FireBall
История печальная совсем.
Двигатель (2,5 был) делали многократно на этом авто. В итоге хозяин не выдержал сказал ....
И купил где-то двигло косу моторный.
Слесаря двигатель втулили а проводка по разъемам к родной естественно не подходит.
Послали его куда подальше....
В итоге он у меня. Косу накинули. Лампа моторного моргает. Хочет иммо он родное.
А я не хочу ему иммо ставить еще =) Да и нету его иммо этого.
Машина старая, очень, очень печальная.
Надо лишь чтобы завелось и поехало =))))
ты дампы моторного сабираешся давать или ещё ниделю пургу будеш нестиFireBall wrote:История печальная совсем.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Это мотроник М2.8.1,внутри 24с02.Мотор может быть как 3.2,так и 3.0,хотя какая разница
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Определись какой двигатель у тя ну оп комом хотябы. Или на блоке написано(под стартером объём написан)
одна катушка и 6 проводов - 2.5 или 3.0
катушка на каждый цилиндр- 2.6 или 3.2
Starquest wrote:Это мотроник М2.8.1,внутри 24с02.Мотор может быть как 3.2,так и 3.0,хотя какая разница
Не совсем так
ME3.1.1 cтавился на 2.6 и 3.2(4 лямбды и 6 катушек и иммо2)
М2.8.1 ставился на 2.5 и 3.0 (2 лямбды и одна катушка и иммо1)
Согласно бошу...
- FireBall
eeprom
Пробуй
