W221 2007 передний SAM
DarkDiver
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Postby DarkDiver » 01 Jan 2013, 19:29
Вопщем ошибка по диагностике такая - установлен неправильный блок управления SAM-V,
я так понял связанная с установкой FACELIFT HEADLIGHT RETROFIT KIT FOR THE MERCEDES BENZ W221 S-CLASS
типа такого https://www.sonicms.net/index.php?route=product/product&path=39&product_id=263
+ нет связи с правой передней фарой + глючащий передний левый поворот.
по EPC SAM должен стоять с номером 2215451632, дас выдаёт 2215458432, что стоит по факту х.з. буду позже смотреть.
ВОПРОС: ЧО с этим делать? :D Где ей мозги править чтоб нормально вывести SAM на диагностику?
Я так мыслю ZGW виновник? Короче пните в правильном направлении :D
Re: W221 2007 передний SAM
Postby efka » 01 Jan 2013, 19:54
DarkDiver wrote:Вопщем ошибка по диагностике такая - установлен неправильный блок управления SAM-V,
viewtopic.php?f=8&t=1454
DarkDiver
Postby DarkDiver » 02 Jan 2013, 08:11
так и думал что этим, тогда подскажите кто там главный в машине решил что sam не тот? :D
Postby efka » 02 Jan 2013, 08:37
ZGW
Там по линку который ты сам дал посмотри и послушай что мужык кумекает всё встанет на свои места.
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Postby Bundes » 03 Jan 2013, 08:27
В блоке ZGW кодировка модельного года может быть выставлена неправильно
DarkDiver
Postby DarkDiver » 03 Jan 2013, 12:13
По факту авто 2007 в обвесе 2011... С поворотом разобрался фишки передёргали, ведехой залил - заработало.
То что нет связи с фарами и сэм напрягает только меня - хозяину пох. Всёж и так работает :D
Что будет если я через инженерку в ZGW поменяю модельный год? Не ляжет че-нить ещё в машине?
Bundes
Postby Bundes » 03 Jan 2013, 12:16
Ничего не ляжет. Разьве что калибровка камеры ночного может слететь, чтобы не слетела активируй ее и кодируй блок
DarkDiver
Postby DarkDiver » 08 Jan 2013, 19:51
Докладываю: ставлю 2010 год - появляется СЭМ и пропадает замок :D
Ладно, не принципиально, выяснилось что с инженерным ключом в СЭМ пускает и так.
В sam пару ошибок - нет связи с battery sensor B95, нету его не на стартерной батарее ни на основной в багажнике и проводов тоже под это дело нет и неисправна дополнительная батарея, я так понял это маленькая батарея на 12ач, в багажнике её тоже нет... :?
Может плохо искал?
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 10 Jan 2013, 17:43
В 221-м маленькая батарейка находится под приборкой над ногами водителя
nickbet
Has thanked: 64 times
Been thanked: 4 times
Postby nickbet » 11 Jan 2013, 05:02
не под ногами водителя а возле блока предохранителей спереди под рулевой колонкой
Return to “Кузов”
