VW Touran 2005 2.0TDI EDC16 Miles
На данное авто поправил мили в даше, а в моторнике по диагнозе не как... Пробовал CarProg'ом и Vag Dash Can'ом (VagDashCan ещё не разу не отказывал), оба девайса процедуру записи дампа проходит на ура, а вот мили в EDC16 не меняется. При чтение повторно, вычитывает тоже самое. Руками поправить не было бы проблем, но интересует по диагнозе. Может надо было отключить АКБ? Машина уехала, а интерес остальса. В чём загвоздка?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: VW Touran 2005 2.0TDI EDC16 Miles
зажигание надо выключить на 2 или более минуты после перезаписи
DiagnostiK wrote:зажигание надо выключить на 2 или более минуты после перезаписи
Неканало, держал и 5 и 10, и машину закрывал. Всё что не пробовал только отключать АКБ. После праздников позвоню, пусть приезжает, бум пробовать.
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
Вероятно есть версии софта которые не поддаются по ОБД.раз попался Т5 2004 года,тоже по ОБД ничем(абритус оригинал,DP3) не смог сделать.пришлось вскрывать блок.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
AVSERVIS wrote:Вероятно есть версии софта которые не поддаются по ОБД.раз попался Т5 2004 года,тоже по ОБД ничем(абритус оригинал,DP3) не смог сделать.пришлось вскрывать блок.
Много таких попадалось!
На Таурег давай дамп моторного покалдуем.
