Audi q7 2007 USA Tyre pressure
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 12 Dec 2012, 17:38
Хочется отключить эту систему вовсе. В гетевее отключил. В считке в кодировках убрал. Физически блок удалил. Считок с цветным дисплеем. После всех данных процедур - имею все равно на считке отдельно светящуюся лампочку и на экране ругательство на данную систему. Хелп :wall:
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: Audi q7 2007 USA Tyre pressure
Postby repair » 12 Dec 2012, 17:52
А в длинном кодировании смотрел ?
kulibin
Postby kulibin » 12 Dec 2012, 18:09
в длинном кодировании считка и менял
repair
Postby repair » 12 Dec 2012, 18:18
Посмотри в 9 - БЦЭ, там эта система должна активироваться как отдельное устройство при установке, если не изменеяет мне память.
Postby efka » 12 Dec 2012, 19:06
Ок... открою Большой секрет. 1. Оключить физический блок он над левым коленом находитса в виде сигартной пачки.... 2. Ресетнуть геитвеы. (перекодировать недостаточно) Тогда ТПМС само потухнет.... Ключевыэ приёмы ет блок отключить и Геитвеы ресетануть.
И пиздёж вроде оно непроходит- я же выкинул с кодировок приниматса небудет. Геит подхватывает что у нево на линии после ресета и ему совсем пох что в кодировке. То чево он в тот момент невидет он просто игнорирует. Проверено не раз и не два,Удачи!
kulibin
Postby kulibin » 12 Dec 2012, 19:32
спасибо друг Єфка
kulibin
Postby kulibin » 13 Dec 2012, 06:31
а как его ресетануть? по 0 каналу не канает. функции такой не вижу
Postby efka » 13 Dec 2012, 07:00
real simple proceedure if you have VAG-COM, VAS 5052, shade tree software, ect...
1) under the dash find the TPMS module
2) unplug the module
3) cycle key on & off
4) recode vehicle central electrics module useing same codeing#
if the codeing is 0006 just recode useing the same codeing # 0006 .
cycle key on & off, remove key, reinstall key then restart vehicle. clear codes and you are ready for the road.
Postby efka » 13 Dec 2012, 07:02
1. Pull the TPMS fuse, as mentioned above - (#4 on panel B - 5 amp)
2. Vag-Com - module 19 CAN Gateway -> Coding -> Long Coding helper -> Find and disable TPMS -> Do It -> Done
Cycle Ignition
3. Vag-Com - module 17 Instruments -> Coding -> Subtract 16 from your coding's first 4 digits (ie. if your coding number first digits are 2609, you should change them to 2593) -> Do it -> done.
No more TPMS messages, no more lights. Basically if you dont pull the fuse first, the Cluster still receives signal from the TPMS module, and message remains, and trows a code for Incorrect coding.
kulibin
Postby kulibin » 13 Dec 2012, 19:21
Эфка. Спасибо. Но твой метод мне не подошел. У меня длинные кодировки и цветной дисплей. Твой метод работает на чуть старее авто.
Postby efka » 14 Dec 2012, 07:17
Метод номер 2 что я выложыл как раз от таково авто.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 14 Dec 2012, 09:19
Снять АКБ на пару минут.
Return to “Кузов”
