LAND ROVER Discov2 2.5 TDI 2002 год
Re: LAND ROVER Discov2 2.5 TDI 2002 год
Ваша правда, я тоже не "мистер перфект", пускай их будет меньше, но хотя бы там, где это необходимо.
я горжусь табоюsuren-ma wrote:все победил я етот пепелац правда через жопу времени не было но победил кусачки помогли а все остальное в етой теме.
- Has thanked: 92 times
и я горжусь собой.и вами веми горжусь .
Daniulis wrote:Ваша правда, я тоже не "мистер перфект", пускай их будет меньше, но хотя бы там, где это необходимо.
я неруский ,мне скидка 50 %!!!вот как то так!
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Crash-100 wrote:так какой байт отвечает за снятие с охраны
00
приеду на работу отвечю в личку. где стоит байт 00.но он один раз открывает разрешение на запуск машыны.если за закрыть машыну с лечинки двери или дать уснуть снова становится в режим охраны.
Не прошло и пол года. Етот же автомобиль ! Решыли вернуть все в заводское положение.интересует процедура ввода кода доступа.ото пробуюпо разному и не могу понять правильно делаю или нет , да и надо брелки родные востоновить. Чтоб работали.
Рассказывай как делаешь, мы подправим.
Вот может подойдет
Залил оба старых дампа с которыми авто приволокли . На них срабатывает сигналка.делаю так дал отстой 30 мин с включеным заж. Закрываю все двери капот и богажник , порачиваю двер личинку на закрыть.потом начинаю вводить код 11 раз открыть 7 раз закрыть 10 раз открыть 5 закрыть , поидее после етого должно после открытия снятся с охраны и потом надо прописать родной радиобрелок, открыть на первое положение зажигание и потом выключить его снять ключь держать кмжится кнопку открыть и три раза нажать закрыть.
Попробуй перед вводом придержать ключ 5 сек в закрытом ,а потом вводи.
Завтро опробую.
не порлучяется ввести код.
продолжаю ебатся.секс получяется затяжной и с елементами сада маза.пригнали такой же автомобиль.на нем все работает.снимаю с него бцм мозги и ключь ,ставлю в испорченую брелок не работает машына на охранке. ставлю обратно все в рабочую машыну там все работает,отсюда смею предположить что есть еще какойто блок который овечяет за прием сигнала радио?? ваши предложения.
значит пригнал я такую же машыну ,рабочую с брелком .переставил на свою бцм мозги и ключь.на маей не работает машына не разблокируется. получяется чо еще один блок какой то стоит который радиоконал ловит. да еще одну вещь заметил на донорской машыне сирена охранки где то в заднем крыле пищит ,а на моей сигналы бибикают.но когда я поставил донорский комплект у меня тоже сигналы бибикали.кто знает какой еще блок нужно менять.???
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
