BMW E87, 120d, 2009, поменяли FRM, в итоге ошибочка, нету коммуникации с дверными зеркалами, зеркала не работает. Полистал WDS, оказывается есть зеркала которые комуникуют по LIN и на прямую. У меня на прямую по 5 проводам, FRM который поставили скорее всего комуникует с зеркалами по LIN.
Вопрос, это меняется программно, или искать другой FRM?
NCS Expert или BMW Explorer справиться?
BMW E87, FRM
Re: BMW E87, FRM
так робко спрошу а ФРМ кодирнули после замены?
Re: BMW E87, FRM
Ну так NCS Expert вроде отработал кодировки, сказал Job Done. Вин поменялся, сегодня посижу, ещё попробую.
Re: BMW E87, FRM
Daniulis wrote:BMW Explorer
Про этот и думать забудь.
Инповский комплект рулит, рулил, и всегда будет рулить.
В нашем деле и так слишком много неизвестного. А эксплорер - тупо отписанный вышеупомянутый комплект.
Как бэ с более понятной оболочкой, не более.
Да и вопрос - откуда эксплорер / NCS взял FA - загадка. В Твоём случае. Ибо неупомянул Ты про это...
VIN - 2 шт. Оба могут быть важными.
Перепрограммирование тоже возможно необходимо.
Re: BMW E87, FRM
Girts wrote:Daniulis wrote:BMW Explorer
Он у Женки есть, а он как раз собирается сегодня ко мне, если там всё на много проще, почему же не попробовать.
Насчет FA, наверно не всё откурил, бум пробовать.
Re: BMW E87, FRM
Закодировать не получилось, ибо зеркала всё равно не работает. Вчера вечером освободился от работ, присел к Бехе и слил файлы кодировки. Думаю обратить внимание надо на эти строчки:
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
LIN_FH_BEDIENBLOCK (LIN FH CONTROL BLOCK)
aktiv
NO_SPIEGEL_LIN_START (NO MIRROR LIN START)
nicht_aktiv
или я не прав?
Пробовал запустить через NCS Dummy, но толку (или знаний) мало.
Вот что слил...
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
или я не прав?
Вот что слил...
Re: BMW E87, FRM
Давай разруливать про тот же FA для начала.
Откуда Ты его берёшь? Из CAS или FRM?
Если из каса, то всё хорошо. Если от FRM - всё плохо.
Если в какой то момент их синхронизировал, и записал из FRM в CAS, всё ОЧЕНЬ плохо.
Ибо FA - это запись, в которой вся комплектация машины.
Дальше по ходу.
Вскрой оба FRM (старый и новый) и сравни на предмет отсутствия некоторых деталей. Если всё одинаково, значит всё хорошо. Если не найдёшь всякие там драйвера на интересующее Тебя управление зеркалами - всё плохо.
Дальше по ходу - если всё предыдущее не привело к ясности - FA в студию!
Ибо есть там ещё пара нюансов... типа опция H LINS - можно и ею поигратся...
Дальше по ходу.
Re: BMW E87, FRM
Girts wrote:Давай разруливать про тот же FA для начала.
FA тяну из CAS, ибо не тот авто чтоб играться. При кодировке FRM, загорается и тухнет свет в салоне, но нечего не изменяется.
Girts wrote: Дальше по ходу.
Старого FRM физически нету, в этом и проблема.
Girts wrote:Дальше по ходу - если всё предыдущее не привело к ясности - FA в студию!
А то что я тут выклал, разве нету FA?
Re: BMW E87, FRM
Должен быть fa.trc в папке откуда брал FSW_PSW
Re: BMW E87, FRM
Daniulis wrote:Girts wrote:Давай разруливать про тот же FA для начала.
FA тяну из CAS, ибо не тот авто чтоб играться. При кодировке FRM, загорается и тухнет свет в салоне, но нечего не изменяется.Girts wrote: Дальше по ходу.
Старого FRM физически нету, в этом и проблема.Girts wrote:Дальше по ходу - если всё предыдущее не привело к ясности - FA в студию!
Re: BMW E87, FRM
Ну дык, есть такой, просто там инфа для меня никакого интереса не произвела.
Да и матерится не надо )), я пока третью чашку кофффе не выпью, очень чувствителен
Re: BMW E87, FRM
Daniulis wrote:просто там инфа для меня никакого интереса не произвела.
C:\NCSEXPER\DATEN\E89\E89AT.000 - открой ноутпадом как самый обычный текстовый файл.
Открыл?
Читай!
Удивился?
Ага!
Re: BMW E87, FRM
Открыл... порыл... нашел...
Но к чему это всё, что мне это даст, какая комплектация я и так знаю, про LIN я там все равно нечего не нашел. Всё что мне может быть интересного это:
SPIEGELPAKET FZD SPRITZD_HZG //INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
AUTO_ABBLEND_I FZD FZD_E88 FZD_E89 //INNENSPIEGEL AUT. ABBLENDEND
Кто в силе по вин номеру посмотреть какие FRM на эту тачку подходят?
Здесь комплектация
Здесь комплектация
Re: BMW E87, FRM
Daniulis wrote:Открыл... порыл... нашел...
Здесь комплектация
етк+wds справится на ура
Re: BMW E87, FRM
dbroot wrote:етк+wds справится на ура
Это вы о чем? Что по вину определить?
Короче так вызвал хозю на коврик, сдается мне что он что то темнит. При этом выясним, что там менялось, и как менялось.
Re: BMW E87, FRM
ага, и доклад - в студию!
Про FA - у Тебя их 2.
Один в КАСе, другой - в ФРМе, который поставлен хз от чего.. сравнил бы! Но имей ввиду - это чисто информация ДЛЯ диагностического прибора. Сама по себе только замена ФА ничего не даёт в работе машины.
А дальше по ходу - говоришь типа ничё не нашёл... а смотри внимательнее! И задумайся - чем отличаются зеркала по ЛИНу и по 5 проводам. Имхо там будет - с памятю и без, с затемнением и без итд...
